В вашей ситуации замена запорного клапана может не дать результата. Вызовите специалистов на место, они помогут найти проблему!
09.01.2014 в 16:22:02
10.01.2014 в 12:39:59
Вообще то обратный клапан рекомендуется ставить внизу трубы! А судя по описанию он стоит перед НС (насосной станцией) - это так?
Т.е. правильная конфигурация - ОК (обратный клапан) - труба - НС. При качественных соединениях и качествевнном ОК - вода ни куда не уйдет!
В любом случае нужна информация по уровню зеркала воды - статика и динамика. т.е. до начала работы станции и до какого уровня она может его откачать при неприрывной работе.
Как вариант почему ранеше вода НЕ уходила а сейчас уходи - сезонное изменение уровня воды в пласте/скважине. Раньше был высокий уровень - вес столба воды от станции до зеркала - небольшой - клапан удерживал этот столб. Сейчас уровень опустился - вес столба воды стал больше, а далее или клапан не справляется или просто столб воды под своим весом разрывается и вытекает. При глубине скважины 15 м вполне возможна ситуация когда станция в принципе не сможет поднять воду...
10.01.2014 в 14:51:09
Труба-клапан-НС.Спецы ставят свою станцию,всё гуд.Вот в чём вопрос
10.01.2014 в 16:14:50
Ради интереса - скажите что за станция у специалистов. может фотку выложите.
Станция сама по себе воду НЕ держит. Перевернул станцию - вся вода из насоса вылилась.
В любом случае схема подключения, что сделана у вас - сомнительная. Собственно результат это и подтверждает
Вряд ли производитель НС ее рекомендует...
на сайте акварио не нашел
вот схема подключения аналогичной НС от Джилекс с подробной схемой.
11.01.2014 в 14:41:42
Весной будем перестовлять клапан,всем спасибо!
