Andreyl200
Andreyl200
31.12.2013 в 10:06:04
Пробурили скважину 15м. Подающая труба пластик. Зопорный клапан. Насосная станция. Вода уходит за сутки. Клапан меняли, трубу вытаскивали пропаивали, результат нулевой. Бурильщики говорят виновата станция, токое возможно?:help
Магнит 551
Магнит 551
Ижевск
01.01.2014 в 23:07:57
а насос какой стоит???????
Vulf
Vulf
03.01.2014 в 11:36:33
Правильно поставленный вопрос=половине ответа.У Вас ничего непонятно:какая насосная станция стоит?Откуда уходит вода?Опишите поподробней.
Andreyl200
Andreyl200
05.01.2014 в 16:06:50
Вода уходит из подающей трубы,до запорного клапана.Кто бурил скважину поставили свой насос,всё ОК.С моим опять та же проблемма(Насосная станция Aquario AJC-80B):cool:
denis_v13
denis_v13
Тверь
05.01.2014 в 22:12:58
Здравствуйте. Проведите ревизию подающий трубы, обратного клапана и соединений. Замените обратный клапан на более дорогой, промотайте все соединения нормальным уплотнителем. На крайний случай замените трубу. Насосная станция здесь ни причем, если я правильно понял.
Andreyl200
Andreyl200
06.01.2014 в 13:36:12
Всех с наступающим! Трубу вытаскивали-перепаивали,результата нет,Клапан меняли-результата нет.Почему с чужой станцией всё Ок?
iv.iv
iv.iv
Эксперт
06.01.2014 в 13:50:36
Andreyl200 написал : Бурильщики говорят виновата станция,токое возможно?
Думаю да.....насосная станция с какой глубины качает,а должна с какой?тоесть читайте инструкцию:)
denis_v13
denis_v13
Тверь
07.01.2014 в 22:52:12
iv.iv написал : Думаю да.....насосная станция с какой глубины качает,а должна с какой?тоесть читайте инструкцию:)
Странно. :) Если обратный клапан в порядке и соединение труб тоже, каким образом может влиять станция на опускание воды?
Vulf
Vulf
08.01.2014 в 02:09:40
А как у Вас вообще станция поднимает воду с такой глубины?8.5м-это max для станции(может зеркало у Вас на глубине 6-7м?тогда понятно) Если НС накачивает воду в ГА(по манометру видно),то иначе,как через обратный клапан вода уйти никак не может.Накачайте воду до остановки НС выньте всасывающий шланг,суньте его в ведро и посмотрите,как через обратный клапан или через дырку в шланге уходит вода.
Гocть,
Гocть,
08.01.2014 в 11:46:08
Andreyl200 написал : Трубу вытаскивали-перепаивали,результата нет,Клапан меняли-результата нет
тема напоминает: вытаскивали жигулями танк из болота, не получается... буксировочный трос несколько раз перевязывали, буксир. проушину протирали, а танк не едет!!! Андрей! Вы паспортные данные станции вообще видели? а у вас 15 метров только скважина!!!
Насосная станция модели AUTO AJC80B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8,5м.
а у вас ещё по горизонту труба идет... меняй станцию на погружной насос и автоматику, и будет счастье.
Andreyl200
Andreyl200
09.01.2014 в 01:32:10
Насчёт глубины зеркала не знаю,но если спустить воздух качает изумительно.Клапан стоит горизонтально,это нормально?Посаветуйте проверенную марку клапана!!!
