Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2016 в 01:11:03
Н@Т@Ш@- кол-во листов может быть и шесть с половиной, только дело в том, что потом недостающую половину листа Вам не продадут в магазине. На вопрос, что раньше делать, отвечу - я сначала оклеивал вибропластом, затем крепил ножки, а по поводу качества этого сифона сказать не могу, так как их продукцию использовать мне не приходилось.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2016 в 01:27:59
SunFire- главный эффект дает только точное соблюдение технологии звукоизоляции, что сделать уже после застройщика весьма затруднительно, ведь надо убрать прямой контакт канализ. трубы с монолитно залитым технологическим отверстием в плите перекрытия.Если сравнивать одинаково оклеенные трубы Вавин и Остендорф, то разницу звукопоглощения в 5 или чуть более децибел можно отличить только спец.акустической аппаратурой, понять насколько тише или громче одна или другая просто на слух сложно.
Легенда68
Легенда68
25.03.2016 в 08:12:11
BV написал:
cineman написал : Если выбор материала стен за вами, то от ПГП лучше отказаться
что предложите взамен? Кирпич - тяжел, пенобетон сосет влагу как губка....
BV, керамзитные?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 12:28:02
Tehnik-san написал: разницу звукопоглощения в 5 или чуть более децибел можно отличить только спец.акустической аппаратурой
Да ну, 5 дБ это в 3,1 раза по мощности, такая будет разница между случаями, если Вы стоите от того же источника шума в 10 м и в 15 м, заметно, однако.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2016 в 13:36:55
psnsergey - по звуковой шкале уровня громкости тихий шелест листвы равен 10дбА, а вот обычный шелест листьев равен 15 дбА,т.е. по мощности в 3 раза выше (по Вашему). Тихий шепот человека с расстояния 1м равен уровню в 20 дбА,теперь поясните, разве есть между ними по слуховым ощущениям значительная разница? Или это просто был повод лишний раз блеснуть эрудицией ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:17:22
Tehnik-san написал: по звуковой шкале уровня громкости тихий шелест листвы равен 10дбА, а вот обычный шелест листьев равен 15 дбА,т.е. по мощности в 3 раза выше (по Вашему).
Вот-вот, и чтобы отличить их - не нужно пользоваться
Tehnik-san написал: спец.акустической аппаратурой
Tehnik-san написал: Тихий шепот человека с расстояния 1м равен уровню в 20 дбА,теперь поясните, разве есть между ними по слуховым ощущениям значительная разница?
Значительной нет, но отличить можно. ;)
Snbr
Snbr
16.09.2017 в 23:33:50
Tehnik-san, парогенератор для системы принудительной вентиляции, это для создания и поддержания нужной влажности? Как это работает? Что за модель?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2019 в 23:31:02
Поделюсь интересной информацией из моей поездки на завод Oventrop в Германию
https://www.instagram.com/p/BwCPWb7FUGs/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=9wzuxnjo4vxn
Zerg
Zerg
Северск
02.05.2019 в 08:00:20
шлейфовая схема системы водоснабжения Akvanova-System с программируемой периодической промывкой трасс
Technik-san, я правильно понял, система для дворцов с 10 санузлами, которыми пользуются 1 раз в месяц и с не хлорированной водой?
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2019 в 22:33:59
Zerg - рассказать вам более подробно, чем это написано в мануале производителя о методах и месте применения этой системы я врядли смогу, поэтому и ответ на свой вопрос со скрытым сарказмом вы и сами найдёте там же.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2019 в 22:33:52
Восстановители раструба для гладкой канализационной трубы используются в том случае, если надо обрезать раструб и опустить ниже тройник для квартирной врезки на основном вертикальном канализационном 110мм стояке без доступа к нижним соседям
