X-GRiM
X-GRiM
Сургут
04.01.2014 в 00:51:32
Здравствуйте, купил умывальник с тумбой в комплекте "Aqwella Европа 70", такой: Сам умывальник "Conform 700" Но вот проблема, производитель решил незаморачиваться и не положил крепления для умывальника (тумба крепится отдельно на мебельных подвесах) указав в инструкции по монтажу следующее: Порывшись в интернете я не смог найти "специальный набор креплений для санфаянса" описываемый в инструкции. Задняя стенка у умывальника такая (вид снизу): Может кто сталкивался, как их крепят? :o
Krivorukiy
Krivorukiy
04.01.2014 в 02:58:45
Они в инструкции вот такой крепеж имеют в виду: http://aqua-rmnt.com/wp-content/uploads/2013/09/krepleniyerakovin3.jpg Продается в любом строительном магазе. Можете так и спросить - крепеж для умывальника. Как альтернативный вариант - можно забить 2 анкера для бетона (100x8 будет достаточно) и через шайбы прикрутить к ним эту раковину. Это и крепче и дешевле и анкера уж точно в любом магазе найдете.
X-GRiM
X-GRiM
Сургут
04.01.2014 в 09:50:51
Да, если бы отверстия в умывальнике были круглые, я так-бы и сделал. Смущают эти прорези которые видимо рассчитаны на какой-то крепеж.
also1
also1
06.01.2014 в 21:47:23
Такие прорези видимо просто делать проще, чем круглые. А крепеж тот-же.
X-GRiM
X-GRiM
Сургут
07.01.2014 в 20:56:53
Krivorukiy, also1, Спасибо! Купил анкера, на днях прикручу.
Kota
Kota
21.01.2015 в 15:47:44
Взял умывальник с тумбой вот такой http://www.dneprokeramika.com.ua/spec_prop/A55_pov.jpg Наборчик крепления взял стандартный. Когда поставил тумбу к стене, понял что что-то не так ))) Оказалось что задняя стенка умывальника мягко говоря не вертикальна. Если прикручивать стенку умывальника вплотную к стене, то он будет под наклоном. Если просто прихватить, то может немного ездить. Как в данном случае поступить?
also1
also1
21.01.2015 в 22:26:15
Погуще силиконом и прикрутить не перетягивая, а только выбрав слабину
ser000
ser000
22.01.2015 в 00:32:49
Kota написал : Если прикручивать стенку умывальника вплотную к стене, то он будет под наклоном.
Тут ещё стоит посмотреть, что там с поверхностями внутри раковины, может установка раковины под наклоном обеспечит выравнивание поверхностей внутри раковины, например, для обеспечения небольшого уклона для стекания воды в раковину или как раз выравнивания в горизонт для того что бы предметы которые ставятся на раковину не падали под уклоном.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.01.2015 в 08:52:38
Kota написал : Оказалось что задняя стенка умывальника мягко говоря не вертикальна.
Судя по всему, так и задумано.
Kota
Kota
22.01.2015 в 23:40:28
also1 написал : Погуще силиконом и прикрутить не перетягивая, а только выбрав слабину
наверное так и сделаю...
Kota
Kota
22.01.2015 в 23:42:08
ser000 написал : Тут ещё стоит посмотреть, что там с поверхностями внутри раковины, может установка раковины под наклоном обеспечит выравнивание поверхностей внутри раковины, например, для обеспечения небольшого уклона для стекания воды в раковину или как раз выравнивания в горизонт для того что бы предметы которые ставятся на раковину не падали под уклоном.
попробовал сейчас прислонить вплотную заднюю стенку и налить воды в раковину, окалось что вода не стекает полностью
