04.01.2014 в 00:51:32
Здравствуйте, купил умывальник с тумбой в комплекте "Aqwella Европа 70", такой: Сам умывальник "Conform 700" Но вот проблема, производитель решил незаморачиваться и не положил крепления для умывальника (тумба крепится отдельно на мебельных подвесах) указав в инструкции по монтажу следующее: Порывшись в интернете я не смог найти "специальный набор креплений для санфаянса" описываемый в инструкции. Задняя стенка у умывальника такая (вид снизу): Может кто сталкивался, как их крепят? :o
04.01.2014 в 02:58:45
Они в инструкции вот такой крепеж имеют в виду:
04.01.2014 в 09:50:51
Да, если бы отверстия в умывальнике были круглые, я так-бы и сделал. Смущают эти прорези которые видимо рассчитаны на какой-то крепеж.
06.01.2014 в 21:47:23
Такие прорези видимо просто делать проще, чем круглые. А крепеж тот-же.
07.01.2014 в 20:56:53
Krivorukiy, also1, Спасибо! Купил анкера, на днях прикручу.
21.01.2015 в 15:47:44
Взял умывальник с тумбой вот такой
21.01.2015 в 22:26:15
Погуще силиконом и прикрутить не перетягивая, а только выбрав слабину
22.01.2015 в 00:32:49
Kota написал : Если прикручивать стенку умывальника вплотную к стене, то он будет под наклоном.
Тут ещё стоит посмотреть, что там с поверхностями внутри раковины, может установка раковины под наклоном обеспечит выравнивание поверхностей внутри раковины, например, для обеспечения небольшого уклона для стекания воды в раковину или как раз выравнивания в горизонт для того что бы предметы которые ставятся на раковину не падали под уклоном.
22.01.2015 в 08:52:38
Kota написал : Оказалось что задняя стенка умывальника мягко говоря не вертикальна.
Судя по всему, так и задумано.
22.01.2015 в 23:40:28
also1 написал : Погуще силиконом и прикрутить не перетягивая, а только выбрав слабину
наверное так и сделаю...
22.01.2015 в 23:42:08
ser000 написал : Тут ещё стоит посмотреть, что там с поверхностями внутри раковины, может установка раковины под наклоном обеспечит выравнивание поверхностей внутри раковины, например, для обеспечения небольшого уклона для стекания воды в раковину или как раз выравнивания в горизонт для того что бы предметы которые ставятся на раковину не падали под уклоном.
попробовал сейчас прислонить вплотную заднюю стенку и налить воды в раковину, окалось что вода не стекает полностью
22.01.2015 в 23:43:17
Warhamster написал : Судя по всему, так и задумано.
не могу этого понять. Завтра ещё в магазин заеду посмотрю как в других моделях сделано.
23.01.2015 в 00:02:43
А что такого? ПерЁд раковины опущен относительно зада - удобно же.
