DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 17:43:17
Объясните каким образом? Конкретизирую. У нас в щитке стоит чудесным образом появившееся УЗО. Возникло неметаллическое кз между фазным и нулевым проводом.Без замыкания непосредственно на землю. Но при этом токи и в фазном и нулевом проводе будут равны. С скакой стати отработает УЗО? Ещё раз. УЗО работает по небалансу. Нет небалаенса-никакое УЗО не отработает
Вообще то принято в этажных щитах устанавливать диффавтомат типа ВАД2 S, который имеет кучу дополнительных защит. А на счет УЗО в этажном щите - то оно во-первых должно быть S 100-300мА, то есть с задержкой срабатывания, а во-вторых ставится всовокупе с вводным АВ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 17:46:22
замкнул в дальшем саузле ноль на фазу
А чему вы удивляетесь? УЗО - это не защита от КЗ.
Rostic
Rostic
06.01.2014 в 17:47:49
Вот здесь http://keaz.ru/f/128/catalog-optidin-d63-1.pdf довольно хорошо описан принцип дейситвия УЗО
vkis написал : думаю будет достаточно вместо УЗО 40А 4 полюса посадить дифавтомат 20А 4 полюса 30ма c тепловухой и отсечкой всего делов то на пять минут.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 18:11:10
Например http://keaz.ru/catalog/uzo-diff/optidin-vd63/103477
Уф...!!! А это и есть диффавтомат типа ВАД2 и прочих...!!! Только брать надо с буковкой S и на дифф.ток 100-300мА...
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 18:19:37
Кажется, они хотят засунуть это на защиту кабеля в ванную, а не на ввод ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 18:26:18
Johnny27 Да...!!! Вот уж мама возьми меня обратно...
Rostic
Rostic
06.01.2014 в 18:33:19
Что конкретно не нравится то? Вместо узо 4 полюса 40 а, ставим 4 полюсник 20А 30ма. Достаточно иметь одну отвёртку и пятьт минут времени. Отключаем вводной и поехали... В итоге имеем вводной 40 А и после него узо 4 полюса 20 а 30ма в щитке и из щитка как и раньше "От щита уходит 3 фазы 2.5 мм и 1 N , общий на все 3 санузла с ответвлением в каждом"" По одной фазе на каждый санузел" Имеем-ток небаланса при котором сработает УЗО-30ма что вполне достаточно для защиты человека ну а если сработает от 30 ма то от 100 тем более-то есть противопрожарка будет то же обеспечена.Защищена будет вся зона от УЗО в щитке и далее. По мощностям-"в одном санузле стиралка 2 квт + джакузя 2 квт, в другом санузле джакузя 2 квт." то же соответствие. Тепловуха начинает работать от 23А что превышает ток самой нагруженой фазы-там 4квт или 1ё8А ,отсечка сработает при 100а(характеристика С) так что соблюдена и селективность-вводной не отработает -там отсечка 120 тепловуха 50.Теперь прикинем когда сработает тепловуха при токе 30А-предельно допустимом для провода 2,5 Итак номинал 20, ток 30-делим одно на другое- 1.5 Смотрим http://keaz.ru/f/131/catalog-optidin-vd63-4.pdf время срабатывания около 10 секунд-это при токе котрый допускается длительно. То есть защита кабеля так же обеспечена Так что не так?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 18:40:59
Абсолютно всё...!!! Особенно Ваше стремление подавить всех своим - а я хочу...!!! Для начала надо знать чего хотеть, затем как можно сделать!!! Чего Вы прицепились к 4-х пиновой модульке, на кой она Вам сдалась, зачем рогами упираться вместо того чтобы понять как надо делать и как правильно это делается...!!!
Rostic
Rostic
06.01.2014 в 19:12:45
Так что всё будет работать и безопасность будет обеспечена. Единстьвенно-при аварии погаснет электричество везде и запитываться придётся от вводного 40А. Но это-плата за минимум переделок. в дальнейшем всё таки подумайте как поставить отдельный автомат на каждую фазу. Это будет удобнее тем что при аварии любой фазы другие фазы будут жить и значит отключится питание только одного санузла из трёх Но это можно будет сделать уже не торопясь и не спеша
avmal
avmal
06.01.2014 в 19:17:50
DED@ПВО написал : Для начала надо знать чего хотеть, затем как можно сделать!!! Чего Вы прицепились к 4-х пиновой модульке, на кой она Вам сдалась, зачем рогами упираться вместо того чтобы понять как надо делать и как правильно это делается...!!!
Для начала ему знаниями надо обзавестись, а пока в песочнице где-нибудь поковыряться вместо того, чтобы в дискуссии лезть и всякую хрень пороть, в которую кто-то и поверить может на свою голову.
Rostic, Ещё раз прошу - угомонитесь.
Rostic
Rostic
06.01.2014 в 19:20:47
DED@ПВО написал : Абсолютно всё...!!! Особенно Ваше стремление подавить всех своим - а я хочу...!!! Для начала надо знать чего хотеть, затем как можно сделать!!! Чего Вы прицепились к 4-х пиновой модульке, на кой она Вам сдалась, зачем рогами упираться вместо того чтобы понять как надо делать и как правильно это делается...!!!
Сейчас стоит задача как сделать при минимуме усилий и средств. Я предложил. Вариант не идеальный но вполне работоспособный. Я понимаю Вы хотите сделать как можно лучше. Но лучшее это враг хорошего. Так подозреваю у автора пока нет света или заапитка по старой пожароопасной схеме которая уже привела однажды к последствияям...А к 4 пиновой я прицепился потому как там не надо даже думать -у автрра сейчас точно такая же но на 40-просто взять и тупо перекинуть концы -обезъяна справится
