777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
22.10.2019 в 23:39:45
AKI написал: По полипропилену, приводил фрагменты судебных решений на предыдущей страничке:
Ну как я и предполагал,нигде конкретно не сказано,что именно "труба порвалась"
AKI написал: сгнило соединение между металлической и полипропиленовой трубами
Это как вообще? Бред какой-то. Что там у них сгнило? Вставка в ПП-фитинге разве гниет?
AKI написал: Примерно через три часа после проведения работ сотрудниками ООО УК «Буран» по ремонту системы горячего водоснабжения произошел порыв стояка ГВС в месте соединения металлической и полипропиленовой трубы
Опять какой-то косяк в монтаже.
AKI написал: причиной залива явилась некачественная сварка полипропиленовой муфты и трубы то есть недостатки, допущенные ответчиком при строительстве многоквартирного жилого дома.
Туда же
Вобщем понятно,что если сам всё паял и монтировал и косяков не допускал,то и нечего паниковать. А уж кто,где,как и что там ваяет на просторах необъятной,и что там у кого "сгнивает" - меня не волнует. Единственно что, и у себя и у родственников - если узнаю,что кто-то там что-то собрался делать над- или под- нами - стараюсь лично посмотреть что там творится, если есть такая возможность. И родственников прошу - чтобы переговорили с соседями сверху и снизу на предмет если те что-то соберутся делать с сантехникой,чтобы поставили в известность.
зы... про железо - у меня у родителей несколько лет назад на техническом этаже стояк отопления резко вышел из строя (подозреваю что где-то в месте сварки разрушился) - протопило с 9-го по 5-й этаж. Поэтому еще не известно что хуже - нормальный пропилен,нормально смонтированный или двадцатилетнее железо непонятного качества и не понятно как сваренное и не понятно в каком состоянии находящееся в данный момент
22.10.2019 в 23:51:32
http://docs.cntd.ru/document/1200034446
AKI
AKI
22.10.2019 в 23:52:01
jekasus написал: Не важно, тогда делали трубы, а не как сейчас...
Свойства железа за последние 4 миллиарда лет вроде не менялись. И сейчас есть и обычные ГОСТ-овые стальные трубы и тонкостенный "китай". В теме про подшламовую коррозию коротких отводов уже обсуждались вопросы нынешнего качества стальных труб. Почитайте.
jekasus написал: Не читал, но в основном по цитатам - стык металла и ППР.
Да, много аварий из-за фитингов на стыке сталь-ппр. Это отражает как раз количество тех самых самопально изуродованных стояков. В этих примерах важно то, что ответственность падает на владельца квартиры с такими "переделками".
Микитович
Микитович
22.10.2019 в 23:57:00
777bearrrrrrrrr написал: нормальный пропилен,нормально смонтированный или двадцатилетнее железо непонятного качества и не понятно как сваренное и не понятно в каком состоянии находящееся в данный момент
Или нонейм полипропилен, косокривокоеКАКкоекем смонтированный да и еще впрыски попкой затягнутые. А монтаж без учета КТЛР и - ой-ой-ёоооой - трубы дугой выгнуло. :cool:
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
23.10.2019 в 00:07:16
Микитович написал: да и еще впрыски попкой затягнутые
не знаком с такими терминами это из какой области?
AKI
AKI
23.10.2019 в 00:11:02
777bearrrrrrrrr написал: Поэтому еще не известно что хуже - нормальный пропилен, нормально смонтированный или двадцатилетнее железо непонятного качества и не понятно как сваренное и не понятно в каком состоянии находящееся в данный момент
Картотека судебных дел это не справочник сантехника по пайке и не аналитическая литература по надежности труб. Но в делах отражен очень важный момент: по всем случаям, где фигурирует полипропилен и авария - есть затопление и значительный ущерб.
Аналогичных случаев по стали - единицы. Это не значит, что сталь не течет. Течет, ржавеет, часто и много. Но заканчивается это либо лужей на полу, либо небольшим подтоплением соседей и вызовом сантехника.
А в случаях с полипропиленом или пластиком все аварии с большим ущербом. Неожиданно и без видимых причин. Вы почитайте описание дел по ссылкам, не ленитесь. Иначе предметного разговора не получится.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2019 в 01:11:24
Олегович написал: Прежде чем спорить, интересно узнать у защитника полипропилена на ЦО есть высшее строительное образование? При отрицательном ответе, идите лесом.
Олегович, юридическое сойдет ? наличие прав модерации не означает наличие прав оскорбления людей с посылом их "в лес"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2019 в 01:14:59
AKI написал: Кстати, при изменении ДУ с 25 до 19 мм сечение уменьшилось почти вдвое
кстати на одну треть ... а зеркальце ? если сами посчитать не можете правильно - воспользуйтесь калькулятором теги : площадь круга , диаметр
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2019 в 01:17:18
AKI написал: Свойства железа за последние 4 миллиарда лет вроде не менялись
менялись особенно интенсивно в эпоху развития машиностроения и смежных дисциплин металловедения то бишь последние 150 лет
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2019 в 01:18:55
AKI написал: его тут окрестили упырем - за стеб над погибшими в кипятке людьми.
вам бы у малахова редактором работать кстати из ваших овноссылок - не погибли ни одна бабушка вроде ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2019 в 01:22:27
Микитович написал: Электросварка качественно исполненная намного превосходит по качеству и надежности газосварку, а уж грязи точно меньше. А если полуавтоматом будут варить так вообще никакого дыма
с дивана оно конечно виднее.. только вы не в курсе - как полуавтоматом ПРОГРетЬ 3мм стенки трубы ? не знаете ? и никто не знает ...
