СергейИ
СергейИ
22.02.2015 в 16:32:11
psnsergey написал : А в чём феномен-то....
Мне понравилось ваше умозаключение по этому поводу. Почему о таком явлении кроме вас ни кто не знает? И даже производитель. И почему это проявилось только у меня. Судя по форумам больше ни кто с этим не столкнулся. В связи с этим какую бы вы дали рекомендацию при горизонтальной укладке трубы в углу между двух стен? Т.е. при монтаже труб я должен оставить зазор до стены. Потому как при нагреве трубы должны иметь свободу для удлинения. Но после остывания они усядутся и станут короче чем было, то вроде как зазор до стены вроде как и не нужен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2015 в 16:36:44
СергейИ написал : вроде как зазор до стены вроде как и не нужен
Может и не нужен, если хотите, чтобы было вот так вот:
landco
landco
22.02.2015 в 17:12:41
Mazayac написал : Да-да, дом рассыпался, потому что в бетоне была арматура, не дававшая ему расширяться.
Какое отношение имеет бетон к ПП?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2015 в 18:15:44
СергейИ написал : Почему о таком явлении кроме вас ни кто не знает?
А почему Вы считаете, что про "текучесть полимеров", "хладотекучесть", например, в Интернете ничего не ищется? ;)
СергейИ написал : И даже производитель.
А Вы его спрашивали?.. Запросто могло так оказаться, что Вы первый человек, который этим заморочился (4 мм на метр) и не посчитал укорочение труб плодом буйного воображения, так что производитель об этом ещё не думал. ;) Кстати, перегрева не было?
СергейИ написал : Потому как при нагреве трубы должны иметь свободу для удлинения. Но после остывания они усядутся и станут короче чем было, то вроде как зазор до стены вроде как и не нужен.
Так напряжение релаксирует при нагреве за бо-о-ольшое время, недели минимум. Так что нужен, чтобы хотя бы первый сезон не выгибало.
Mazayac
Mazayac
22.02.2015 в 18:44:30
landco написал : Какое отношение имеет бетон к ПП?
Прямейшее, когда тот и другой армированы.
Прежде чем писать тотальную глупость вида "армирование является причиной разрушения", надо мозг включать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2015 в 19:06:14
psnsergey написал : А Вы его спрашивали?.. Запросто могло так оказаться, что Вы первый человек, который этим заморочился (4 мм на метр) и не посчитал укорочение труб плодом буйного воображения
psnsergey, все намного проще. Образование упало ниже плинтуса. И логику убил зомбоящик.
И далее по смыслу:
-Три сольдо плюс три сольдо!
  • А это сколько будет?
  • Ты в школе учился?
  • Нет...
  • Ну тогда с тебя девять золотых монет! (с) кф Буратино
    У всех уважающих производителей есть таблицы линейного расширения труб при изменениии температуры на их сайтах. И поисковики никто не отключал пока.
    Но проблема в том, что основная масса предпочитает годАми флудить на форумах, вместо того, чтобы посмотреть таблицу производителя. Давайте откроем тему-флудильню на тему, почему дважды два не будет пять?! :D Или почему штаны неудобно снимать через голову? ;)
landco
landco
22.02.2015 в 19:39:47
Mazayac написал : Прямейшее, когда тот и другой армированы.
бетон от жары расширяется?))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2015 в 19:47:51
Inch1964 написал : У всех уважающих производителей есть таблицы линейного расширения труб при изменениии температуры на их сайтах.
Нет, тут речь вроде о том, что трубы после первого отопительного сезона усели на 4 тысячных при той же температуре.
Mazayac
Mazayac
22.02.2015 в 21:51:11
landco написал : бетон от жары расширяется?))
Ты не поверишь, чувак! Подавляющее число материалов при нагревании расширяются, и бетон в том числе!
Встречный вопрос: какое отношение имеют бредовые предположения о вреде армирования ППР труб фольгой к настоящей реальности?
СергейИ
СергейИ
22.02.2015 в 23:16:56
Inch1964 написал : Может и не нужен, если хотите, чтобы было вот так вот:
? Нет! Тогда лучше вот так?
Могу показать фотки как было сразу после монтажа. Все было ровно и в клипсах.
СергейИ
СергейИ
22.02.2015 в 23:22:09
Inch1964 написал : все намного проще. Образование упало ниже плинтуса. И логику убил зомбоящик.
Это я не понял про что?
А таблиц "сужения" почему нет.
psnsergey написал : Кстати, перегрева не было?
А перегрев это сколько?
