Дачник_МО
Дачник_МО
30.03.2017 в 00:50:03
master.msk написал: таких как вы
Как же Вы скоры на суждения о людях. Ну при чем тут это? Вы что нибудь можете сказать по заданному вопросу о подделках баенингера? У меня на руках коммерческое предложение с "вкусными" ценами, остался вопрос брать или нет. Я пока сомневаюсь в оригинальности. Сомнений, что в случае моего согласия, мне по этим ценам отпустят товар НЕТ!
master.msk
master.msk
30.03.2017 в 09:44:10
Дачник_МО, если коммерческое предложение, надо брать! Не слышал, чтобы пропилен подделывали
ale
ale
Саратов
15.06.2017 в 11:11:08
Начитался тут всякого, поэтому возник вопрос. Хотел делать в санузле разводку (трубы к ванной и стиральной машине) полипропиленом Heisskraft (трубой со стекловолокном KraftFaser PN20 на 22 мм) с замуровкой в штробах под плитку. Общая длина трасс примерно 24 метра. Настоящего чешского в городе не нашел. Не получится-ли так, что лет через пять придется вскрывать плитку для ремонта трубы? Температура ГВС в трубе не будет превышать 65 градусов. Сантехшкаф делал медью. Если сделать также медью, то ее надо докупать (затраты с учетом длины трубы), полипропилен был куплен еще несколько лет назад. Стоит?
молоток
молоток
15.06.2017 в 15:41:44
ale написал: Не получится-ли так, что лет через пять придется вскрывать плитку для ремонта трубы?
При качественной трубе и качественной пайке не придется
ale написал: с замуровкой в штробах под плитку
при большой протяженности участка (более двух-трех метров) горячую трубу в гофру
ale написал: Сантехшкаф медью. полипропилен был куплен еще несколько лет назад. Стоит?
Вариант приемлемый, но в процессе хранения трубы не должны были подвергаться солнечному свету и сильному холоду.
ale
ale
Саратов
16.06.2017 в 01:11:20
молоток, ни холоду ни прямым солнечным лучам не подвергались. На вид никак с момента покупки не изменились. Энергофлекс - само собой разумеется как и для меди. Единственно что, Рехау трубы обжимал, медь паял, резьбы (металл) крутил, МП - опыт есть. С полипропиленом - мало. Попробовал несколько соединений - получается, но очень аккуратно надо (чуть лишнее надавил - чуть, но заплывать отверстие стало (порядка 1 мм), недодавил - видно что недовошло на 2-3 мм или криво соединилось или не под тем углом (немного не в ту сторону на повороте), а не поправишь), особенно когда невидно что получилось внутри (хотя по внешним отметкам вроде нормально). Даже мысли были про "камеру на проводе по трубе". Да еще пишут всякое "сейчас не потекло, а через год может". Вроде нормально, а не уверен. Про трубу что скажете. Нормальная (судя по поиску)?
молоток
молоток
16.06.2017 в 14:38:45
Труба нормальная, когда спаяли, заглядывайте внутрь трубы, обычно при долговременном нагреве (передержал трубу на утюге), появляются заужения и при сильном толкании в фитинг. У различных производителей время и температура выдержки немного отличаются. Криво или не под тем углом это мелочи, при хорошем соединение образовывается равномерный наплыв, юбочка между трубой и фитингом.
ВикторияВерб
ВикторияВерб
17.08.2017 в 16:21:35
Всем привет ) Делала недавно ремонт и коснулась тема труб. Конечно в этой теме я не сильна. Пришлось вызывать специалиста. Сказал что лучше для водопровода использовать пвх трубы. Прошерстила интернет как говориться и нашла полезную информацию http://nashprorab.com/truba-pvkh-dlya-vodoprovoda-cena/. Таки мастер был прав. Надеюсь конечно в выборе я не ошиблась
Pipe.ua
Pipe.ua
10.10.2017 в 12:21:33
Mutru4, лучше чугуна может быть только чугун ,только не серый а ВЧШГ ссылка
Djey38
Djey38
Ставрополь
13.10.2017 в 01:07:53
Заменил наконец часть трубы ППР Экопластик с алюминиевым армированием на простую сталь, у нас ЦО с элеваторным узлом. Ставил ранее как временную меру. Мастера наши уже весь дом опутали белыми стекловолконными трубами Калде, заузив всё что можно, затормозив стояки отопления. Хочу отметить, что Экопластик сей за 6 лет эксплоатации на ЦО выглядит неплохо, думаю ещё бы 6 лет простоял и ещё.
Так как юг, зимы последние очень тёплые плюс отапливают только пол года. Но нужен запас прочности. Вижу у людей иногда трубы отопления бывают все в волдырях и подтёках будущих свищей и ничего - работают пока.
Металл как бы даёт время предупреждения. Пластик же при износе порвёт сразу.
Xesha
Xesha
13.12.2017 в 12:47:13
НУ вот и я попался
только в прошлом году переделали всё ЦО на ППр, а теперь наткнулся на эту тему.
Проблема в том что часть стояка в ближайшее время нужно спрятать В мебель, переделывать на сталь вообще наверное не реально - т.к. только что поклеены обои, натянуты потолки и сооружены некие деревянные конструкции
Чего делать то??
Xesha
Xesha
13.12.2017 в 13:21:32
Пока не увидел в этой теме ни одной фотографии лопнувшей армированной стеклопластиком или базальтом трубы Это выход на какое то время??
Видимо на 50 лет не хватит никаких, знал бы так и не трогал бы год назад
