Лукерия, при аварии температура на выходе элеватора может стать равной температуре на входе. А она, в свою очередь, известна теплоснабжающей организации - у которой есть температурный график.
13.10.2019 в 16:43:18
13.10.2019 в 18:09:12
Mazayac написал:
ded.n написал: Mazayac, как вы относитесь к тому что импортные колонки подключаются гибкими подводками, неужели они надежней "тяжелого" полипропилена?
ded.n, да, конечно надёжнее. Современная резина для сантехники - EPDM, в исполнении для горячей воды имеет рабочую температуру до 150 градусов. При которой МП уже расплавится (125-130 градусов), а ППР вплотную приблизится к порогу плавления (160-170 градусов) и стремительно деградирует.
Mazayac, спасибо, интересно, а какой длины д.б. гибкая подводка, чтобы принять на себя "удар стихии". Обычно колонка в случае неисправной автоматики изрыгает пар при закрытии крана и длится это секунду-другую.
13.10.2019 в 18:55:47
ded.n, ГП не хватит. Надо метр, а лучше два стойкой трубы.
13.10.2019 в 19:25:15
Mazayac, похоже для ПП светит фигура из трех пальцев, если конечно не понадеяться на то, что нынешние колонки такие фортеля не выписывают - последний раз я с этим сталкивался лет тридцать назад.
14.10.2019 в 01:16:54
Лукерия написал: rudentsov, По холодной воде вопросов нет, пусть будет. Однако щас прямо кругом лепят пп. Моим родителям вообще на отопление пп, оказывается воткнули. Я думала метапол у них. И они мне сейчас доказывали, что я просто заморачиваюсь. Основной довод был-да щас коугом его ставят, сталь никто и не поставит. Короче, дурдом.
Лукерия, если можно было бы отмотать часы назад, я бы вообще не менял трубы отопления, это такой геморрой, как оказалось. Столько грязи.. теперь ремонт нужен. Старые-то трубы шли в притык к старым плинтусам, в некоторых местах замурованы в раствор, старые плинтуса пришлось взрывать, не оставлять же их, и теперь полный трындец :). Требуется заделка образовавшихся дыр, которые я частично заделал перед установкой ПП труб. А как похабно сделали в других квартирах - где-то старые трубы оставили, а новую трубу провели поверх... Где-то старую трубу убрали, а новую провели впритык к старому плинтусу, и теперь сложно будет людям делать ремонт, убрать старый плинтус под новой трубой сложно, т.к. плинтус прибит на длинные гвозди.
У нас объясняют тем, что сварка запрещена в квартире.
Их можно понять, они не хотят, чтобы создавались лишние проблемы и заботы.
14.10.2019 в 05:04:25
rudentsov написал: У нас объясняют тем, что сварка запрещена в квартире.
дак пп тоже запрещен. Газовая сварка тоже что ли запрещена.
rudentsov написал: если можно было бы отмотать часы назад, я бы вообще не менял трубы отопления, это такой геморрой, как оказалось.
конечно. Тем более , если есть трубы и они в норм состоянии.
14.10.2019 в 09:12:16
Лукерия, если быть точным ППР запрещен, если есть элеватор или нет контроля требуемой температуры воды. А вот газовая сварка в квартире не запрещена? / она менее разрушительная? ))
14.10.2019 в 09:31:42
rudentsov,
какое от сварки разрушение - окалины? Пожар?
Когда варили сантехники управляйкины года 2 назад . Окалинами немного забросали стены ванной. На этот раз, когда переходник для этого долбаного пп вваривали, газовой горелкой, как то без особых разрушений обошлось, следов вроде нет.
14.10.2019 в 09:34:25
rudentsov написал: если быть точным ППР запрещен, если есть элеватор или нет контроля требуемой температуры воды.
ну так элеватор этот пресловутый 95 % в старом доме и контроля наверняка нет.
14.10.2019 в 09:44:50
Лукерия, тут надо смотреть точно, если установили трубы пластиковые, там где есть элеватор, то тыкать их носом. :killyourselfbywall:
14.10.2019 в 09:48:02
какое от сварки разрушение - окалины? Пожар? Когда варили сантехники управляйкины года 2 назад . Окалинами немного забросали стены ванной. На этот раз, когда переходник для этого долбаного пп вваривали, газовой горелкой, как то без особых разрушений обошлось, следов вроде нет.
Лукерия, Я не знаю. Поэтому и спрашиваю. Те, кто ведёт ремонт у нас, упирают на то, что сварка в квартирах запрещена и опасна. И попробуете им что-либо доказать :)
