Лукерия
Лукерия
Владивосток
16.10.2019 в 16:25:09
AKI, Я думала стальные стояки держатся за бетон в перекрытиях. Их же оттуда выковырять целая проблема.)) А что нужно увидеть на фото сварщика, чтобы понять, что он спец. ? Также пригодится это знать при «приемке» работ. Еще этот товарищ сказал , что варит электросваркой, (электроды назвал, но мне их названия ни о чем не говорят), а не газом. Это хороший или плохой способ сварки, в плане надежности?
Лукерия
Лукерия
Владивосток
16.10.2019 в 16:30:49
fhntv, Мой сон «в натуре» , исцелит, наверное только возврат железяки на ее законное место. Ну сталь вроде и бесшовная бывает. Зачем мне со швом то. )))
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 17:18:07
Лукерия, стояки обязаны проходить через перекрытия в гильзах, наоборот обеспечивающих их свободное перемещение.
AKI
AKI
16.10.2019 в 17:29:14
Лукерия написал: Я думала стальные стояки держатся за бетон в перекрытиях. Их же оттуда выковырять целая проблема.))
В перекрытиях вставляют гильзы, сквозь которые проходят трубы. Но иногда эти места муруют (при ремонте) чтобы изолировать звуки-запахи от соседей. Но даже если замазать стояк раствором, он при нагреве-охлаждении легко может выдрать замурованный участок.
Лукерия написал: А что нужно увидеть на фото сварщика, чтобы понять, что он спец. ?
Швы.
Лукерия написал: Еще этот товарищ сказал , что варит электросваркой
Очень редкие профессионалы могут варить качественно эл. сваркой трубы стояков на месте. Даже на сварочном столе трубы варить надо уметь. Это не забор на даче. Поэтому эл. сварка - скорее минус. Газосварщик варит трубу с зеркальцем (чтобы видеть шов с тыла трубы), короткой правильно загнутой горелкой. Электросварщика в таком месте и положении - не представляю. Хотя может и есть такие профи.
И для освежения памяти верующим в ППР, краткая подборка из этой темы: Вешняковская улица (Новогиреево) - Москва. Там же, но другая квартира. Подробности тут. Корпус 302Б Зеленоградский район. Москва. ул. Ращупкина (Можайский р-н) Москва (дома где сварились люди). Где-то в Москве (старое). - исповедь монтажника.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 17:48:35
он вам не товарищь ! как верно заметили товарищи паникеры - водопровод варят по феншую только газом ! и только им ! электрод зашлаковывает карму труб... газосварщика сантехника... вы может быть и найдете даже... удачи вам в поисках... не удивляйтесь когда он денег попросить неприлично дорого - спокойствие дороже ему ведь баллоны каждый по 130 кг тащить к вам еще
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 18:01:57
AKI написал: Электросварщика в таком месте и положении - не представляю
электрод изгибается точно так же - в нужное положение
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.10.2019 в 22:25:23
AKI написал: Это значит, что в бойлерной "по проекту" должен стоять редуктор, (или частотник для насоса) и терморегулятор (как правило электронный). Но все это иногда ломается.
Спасибо. Сделал запрос в теплоснабжающую организацию по данному вопросу (включая график температуры, давления, элеваторных узлов, наличие автоматики). А что Вы можете сказать по фото нашей котельной, что я выше выложил? (хотя бы чисто внешне - какое у неё может быть устройство?)
Лукерия
Лукерия
Владивосток
17.10.2019 в 06:55:58
fhntv написал: как верно заметили товарищи паникеры -
а почему же паникеры? Разве не может возникнуть внештатной ситуации на наших тепловых дырявых сетях?
AKI
AKI
17.10.2019 в 10:33:25
rudentsov написал: А что Вы можете сказать по фото нашей котельной, что я выше выложил? (хотя бы чисто внешне - какое у неё может быть устройство?
Вы издеваетесь? Если бы кто-то мог определять оборудование по внешнему виду здания, ему цены не было в разведке: посмотрел на фото завода и рассказал, как, сколько и чего он производит. Тем более котельных у вас там две. Обе газ-мазут (судя по цистернам). Видимо обычные требования по десяти дням автономности. Но «дьявол», как всегда, в мелочах: поставили электронное управление, а АВР и ИБП не везде. Или поставили, но не обслуживают. Хотя такие котельные обычно относят к первому классу надежности по теплоснабжению.
P.S. Тема про ППР, а не про котельные. Завязываем.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.10.2019 в 11:05:19
AKI, спасибо. Вопрос был определённым образом связан с ППР трубами и ремонтом в моём доме. Но хорошо. Я ответим Вам в своей теме, которая к сожалению стала не интересна, кроме меня. http://www.mastergrad.com/forums/t295840-kap-remont-mnogokvartirnogo-3-h-etazhnogo-doma/?p=6711133#post6711133
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.10.2019 в 13:24:05
Лукерия написал:
Лукерия, может может и метеорит на землю упасть - у вас окна сталь решетки 10 мм наготове ? дома внутри квартиры по стенам силовой каркас швеллер есть ? на случай падения дома ! вон посмотрите как часто дома падают ! намного чаще чем прорывает ПП ПП используют ВСЕ , ДАВНО и ШТАТНО без проблем но у вас свой путь - особый уже писали - ищите газосварщика санту - он дорогой но эффективный
