вот еще фото-тут я думаю все понятно будет
и еще вопрос я начал по периметру эту гниль вычищать-стоит ли это делать?? не просядит ли дальше стена? и чем там пустоты эти заделывать7?? монтажной пеной? или же ставить опалубку и проливать молоком?
06.01.2014 в 14:21:42
06.01.2014 в 14:25:28
[QUOTE=вэл;4269707] нагрузки будут-ибо сейчас крыша четырехскатная и местами "прохудилась" летом планируется переделка под "книжку" путем наращивания балок, плюс еще пристрой, так что нагрузка возрастет, также потолки гипсокартон с утеплителем,что тоже вес....а так да. я уже вижу окончательную картинку,и в ней наш дом самый лучший из всех домов нашего поселка)))) спасибо вам за советы)))
06.01.2014 в 15:35:44
2 Шоферюга:
06.01.2014 в 15:51:34
[QUOTE=Grek148;4269865]а заливку делать до какого уровня? до второго кирпича или пока не скроется пустоты стен?
06.01.2014 в 16:15:38
ПлакалЪ:D
Шоферюга,какие полы? Дом весь кособокий,лопату в руки и пара узбеков в помощь окапывать весь периметр,деньги не тратьте на эксперименты а занимайтесь фундаментом эт мой вам совет.
06.01.2014 в 16:22:18
ПлакалЪ:D
Шоферюга,какие полы? Дом весь кособокий,лопату в руки и пара узбеков в помощь окапывать весь периметр,деньги не тратьте на эксперименты а занимайтесь фундаментом эт мой вам совет.Готовьте стропила на земле,высоту кладки доберёте периметр кирпичём,замутите 2х скатную крышу зашив фронтон,а полы ток на стульях,проштробите положите лаги,там воздух быть под полом должен,съэкономите на отоплении впоследствии....
06.01.2014 в 17:40:06
[QUOTE=Alexsandr55;4269950] спасибо за совет, но тут опять же вопросы....я чет даже теоретически представитьь не могу.как под готовым домом,можно залить фундамент?О_о-тем более.что у меня две стены,безфундаментные-расстояние между стенами 10см, закопаны в землю на два кирпича....если логически предположить и делать подкопы под стенами-я даже предположить не могу на сколько там можно углубиться для фундамента, и какой ширины будет траншея! и как?-кусками заливать? а если "мазанка" садиться начнет? ну с ней то ладно,она хоть и подгнившая-ее закрепить можно? а кирпичную стену??? она тож не в лучшем состоянии((( вместо раствора между ними глина кирпич тоже местами дышит....(((((((((((
06.01.2014 в 18:14:37
C этим домом много работы,во первый его нужно стянуть используя хлысты арматуры с приваренной резьбой или полосовую сталь для этого,непонятно что в земле,я думаю венцы деревянные гнилые, штробу оставляют в полкирпича когда пристраивают что-то,а у вас разнополый каркас который не имеет общей основы фундамента.Копать нужно и смотреть как его можно укрепить,так вслепую я вам не могу ничего сказать,ворочал я такой дом строя на продажу используя железнодорожные домкраты,есть такие....
06.01.2014 в 21:18:12
вэл написал : А вы не забыли про гидроизоляцию?Ведь сырой грунт,выкапываемый вами. говорит поступлении талых вод.Уже по этой причине - песок нафиг.Используем керамзит..
Всё, далее кердык дому.
06.01.2014 в 21:20:19
Шоферюга написал : Цементом я хотел немного "связать" дом, то есть полы и пустоты между кирпичом и бревном,раствором,тем самым остановить присадку стен-если это конечно возможно
Усадку дома этом не остановить. А дому сколько?
06.01.2014 в 21:23:09
вэл написал : Вентилируемое пространство - лучшее решение от сырости.(
:applause: верно сказано. И от этого плясать надо (пол стелить с учетом фундамента дома.
