Grek148
Grek148
Липецк
06.01.2014 в 21:27:27
Фундамент в оценке старого дома один из самых главных моментов, для этого и рекомендую сделать "нашлепки". Там где они потрескаются двигается фундамент и его желательно укреплять. Укреплять (и даже возводить) под готовым домом возможно, но долго и нудно. Через полтора-два метра копаются траншеи по 700 мм не больше рядом с фундаментом. Затем траншея заглубляется ПОД фундамент, армируется, заливается бетоном. Через пару недель операция повторяется на другой стене, затем на стене которую модернизировали первой и т.д. по кругу. Вариант два - спец. бурильной установкой по всему периметру дома бурятся конусным буром минискважины на глубину метр, под углом 30 градусов от вертикали под фундамент, куда затем закачивается бетон. Стяжка дома арматурой (стальным прутом) имеет смысл только по верху стен, но только в случае "гуляния" фундамента. По толщине заливки пола - не менее 50 мм бетона, подсыпка на Ваше усмотрение, но с трамбовкой основания или сплошным проливом водой. У себя делал 100 мм засыпка строительным мусором и песком, затем 70 мм бетона.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 21:27:53
вэл написал : И с гидроизоляцией решал бы вопрос из вне дома.Для отчаяния вообще не вижу места.
Уже ближе к теме проблеммы.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 21:29:53
Grek148, так нет этого фундамента! Раньше избы на землю ставили.
AndyMirror
AndyMirror
06.01.2014 в 21:33:58
Что-то потеряна основная идея: экономия. Смысл такой дом восстанавливать? Пол на столбиках и пару продухов сделать. Гидроизоляция путе:м мелиорации.
Grek148
Grek148
Липецк
06.01.2014 в 21:42:14
В постах 9 и 12 видна кирпичная кладка, конечно не фундамент, но по крайней мере не голый грунт, под кладку можно подвести усиление. А дальше уже решать ТС по уровню потолка, можно и стены наращивать, можно стяжку заливать, вариантов море.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 21:52:06
AndyMirror, Grek148, мне кажется последние Ваши сообщения ближе к заботам автора. Ждем когда рассудит.
rbpower
rbpower
Челябинск
06.01.2014 в 22:10:22
мб стоило жить в этой рухляди, а рядом делать нормальный домик?
Grek148
Grek148
Липецк
06.01.2014 в 22:12:59
Шоферюга! Несмотря ни на что, решение о приобретении своего дома, а не долевки или комуналки, с моей точки зрения - ПРАВИЛЬНОЕ! Самое главное не бояться, но и не зазнаваться. Когда я купил свой дом, многие крутили пальцем у виска (хотя-бы в душе).
Э-эх, был бы я на форуме, когда начинал! Обращайтесь, толку будет если не вагон, то тракторная тележка! С Рождеством!
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 22:16:34
rbpower написал : мб стоило жить в этой рухляди, а рядом делать нормальный домик?
В этой "рухляде", ещё пару поколений проживут!
rbpower
rbpower
Челябинск
06.01.2014 в 22:20:54
Шуюп написал : В этой "рухляде", ещё пару поколений проживут!
возможно, но дом то крохотный
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 22:23:35
rbpower написал : возможно, но дом то крохотный
А комната в общаге 11 м2 - царские покои!
