07.10.2006 в 01:27:47
Вот эта белая лента и красивая и удобно пользоватся, но у меня не получилось все течет. Пришлось пойти купить лен чесанный (так сказали) и пасту Gebatout2 (дорогая) все нормально, но не красиво да и руки грязные от пасты. Неужели никто до сих пор ничего путнего не придумал? Все дедовским методом?
07.10.2006 в 01:33:30
а что это вообще за паста, вернее для чего она и чем хороша?
ДОКА
ДОКА
07.10.2006 в 02:18:24
2Donetsk http://www.techkon.ru/pages/germetic.htm
and361
and361
Набережные Челны
07.10.2006 в 02:19:27
Donetsk написал : Неужели никто до сих пор ничего путнего не придумал?
давно придумано - шаровые соединения труб, держит давление 250кг без каких-либо прокладок и подмоток, просто стягивается двумя ключами и все, если лет через 20 даст течь то поверхности слегка зачищаются "нулевкой" и затягиваются заново еще лет на 20, но дороговато, и для бытового применения такого не встречал.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.10.2006 в 06:52:59
2and361 > и для бытового применения такого не встречал.
разборная часть американки со сферическим уплотнением (например данфосовские RTD , овентроповские комби и д )
2Donetsk фум лента (белая ), нить типа унилок , лен с чем-либо (графит, унипак -жебату или краска (для особо "веселых и находчивых -" именно краска, а не пасты - как СНиП требует :) ) или просто спецпаста для резьбовых соединений ( есть по приведенной ссылке )
and361
and361
Набережные Челны
07.10.2006 в 12:18:10
2!A_n_d_y! написал :
можно ссылочку на картинку шаровых соединений для быта, честно первый раз слышу.
07.10.2006 в 12:45:26
Скажите, эта пaста Gebatout 2 ??????????????????????? что можно вообще без ниток пользовать?
avkie
avkie
07.10.2006 в 18:54:02
and361 написал : для бытового применения такого не встреча
and361 написал : можно ссылочку на картинку шаровых соединений для быта, честно первый раз слышу
краны herz armaturen - у них фиттинг типа американка именно так устроен.
!A_n_d_y! написал : нить типа унилок
лучший выбор. на втором месте фум-лента, но не ктайская, а наша или импортная (толще) только при укладки ее надо мотать старательно проминая в резьбу. и мотать не жалея. она очень сильно обминается на третьем месте - лен.
но стоит упомянуть область применения: фум - качественные, "импортные" резьбы на цвет. металлах.
лен - грубые "советские" резьбы на черных металлах, чугуне.
объяснить могу тем что импортные резьбы (на импортных кранах) более качественные и плотные сами по себе. лен отуда выдавит. фум - тоньше и такие резьбы уплотняет лучше. на таких резьбах обычно надпилены зубчики - для того чтоб фум лента не сползала и лучше уплотнялась
лен - для грубых резьб, выполненных с низким качеством. причем лен не помешает обмазать герметиком или суриком.
нить унифлот - универсальный вариант. но она дорогая - использовать на "черных" резбах, для того чтобы добиться лучего уплотнения - не выгодно. раззорться можною ктоме того ее надо наматывать в хаотичном порядке ОБЯЗАТЕЛЬНО.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.10.2006 в 21:29:11
2and361 на фото - combi 3 от Oventrop
2Donetsk
нет, Жебату 2 только со льном Для прямого уплотнения - FILETPLAST
and361
and361
Набережные Челны
07.10.2006 в 22:11:38
!A_n_d_y! написал : sfera_upl.jpg (
спасибо за картинку, мне приходилось видеть только очень мощные (сталь) и толстостенные для больших давлений.
08.10.2006 в 11:58:12
а какие секреты использования вот этой "белой ленты" -просто много мотать? и все?????
