funsochi
funsochi
Сочи
08.01.2014 в 15:52:55
Заметил только когда уже завершили отделку плиткой. Если напор открыть сильней, то прямо струйкой течет. Что делать?
И еще вопрос - когда непосредственно подвешиваем унитаз, трубки слива и канализации как правильней вставлять - сперва по одной в унитаз, а потом все это заталкивать в инсталляцию, или сперва заталкиваем трубки в инсталляцию, а потом надеваем унитаз? (мне кажется первый вариант надежней). И надо ли их дополнительно герметиком промазывать со стороны унитаза?
master.msk
master.msk
08.01.2014 в 23:44:16
funsochi написал : Что делать?
что то подтянуть надо видимо. Давно не ставил ТЕСЕ, однако у них как и у всех других, все что нужно доступно через окошко.
funsochi написал : трубки слива и канализации как правильней вставлять - сперва по одной в унитаз, а потом все это заталкивать в инсталляцию, или сперва заталкиваем трубки в инсталляцию, а потом надеваем унитаз?
Трубки в унитаз - затем в инсталляцию. Можно залив в унитаз, слив в инсталляцию. Два варианта и оба правильные.
Смазывать надо то что входит в инсталляцию, на унитазе ничего мазать не надо. Можно силиконовой смазкой или спреем, но не герметиком. Или мылом обычным.
