DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2014 в 14:37:17
даже если бы туда удалось впихнуть 35кв,то какой в этом смысл?мне нужна подключенная группа из 8ми автоматов,а не просто один рабочий автомат в который с трудом впихнули провод и 7 резервных.суть состоит в том,чтобы все работало и неплавилось.я проблему могу решить двумя способами:1)из листа алюминия выпилять подобие гребенки с отверстием для крепления опресованного 35кв кабеля; 2)выполнить переход через клему с 35кв на 16кв и стандартными перемычками соединить автоматы.Первый вариант не подходит по причине отсутствия времени назпоиски и изготовление,второй не внушает доверия по причине чужого горького опыта.Так что хотелось услышать что-то серьёзное.
Для этого во ВРУ организуются шины L1,L2,L3,N и АВ подключаются к шинам болтовым способом "хвостами" соответствующего сечения.
Shturman1
Shturman1
Луцк
09.01.2014 в 14:58:35
Без шин ИМХО не обойтись
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2014 в 15:36:29
matros-s написал : УкрЕМ ВА-2003 1р 100А АсКо".
Хм. Автомат D100 с отключающей способностью 4500А? У него минимальный ток срабатывания отсечки 1000А, ток уверенного срабатывания - 2000А. даже ИЭК аналогичный аппарат делает на 10кА. Думается, такие автоматы крайне рискованно ставить во ВРУ. уж лучше предохранители. Все имхо.
matros-s, а фото щита сделать можете?
matros-s написал : АПВ 1х35
а стояки у вас каким сечением?
matros-s
matros-s
Днепропетровск
09.01.2014 в 20:02:36
Rumato написал : Так может готовый щит заказать и не заморачиваться? Например как здесь - http://electro-master.ru/fotoottchet-gotovykh-rabot/
Щит хороший.Даже спорить не буду.Только стоить он будет со всеми накрутками(зарлаты руководству,кладовщику,транспортировка + ОТКАТ)раз в 7-8 больше.Жильцы дома не потянут.Ну и не стоит забывать о том,что если сделать полную замену шитовой без привлечения электронадзора(т.е. тупо не наняв их на эту работу),то они "обидятся" и найдут зацепку,что сделано это с нарушением проекта,со всеми вытекающими последствиями(отключение дома от эл.снабжения до ликвидации нарушений(т.е. нанять их на работу,чтобы они всё сделали "правильно").
matros-s
matros-s
Днепропетровск
09.01.2014 в 20:07:51
andrewkhv написал : Хм. Автомат D100 с отключающей способностью 4500А? У него минимальный ток срабатывания отсечки 1000А, ток уверенного срабатывания - 2000А. даже ИЭК аналогичный аппарат делает на 10кА. Думается, такие автоматы крайне рискованно ставить во ВРУ. уж лучше предохранители. Все имхо.
стояки апв 1х10 фото постараюсь завтра выложить.думаю у многих сердце кровью будет обливаться от увиденного )
ksiman
ksiman
09.01.2014 в 20:10:14
matros-s написал : думаю у многих сердце кровью будет обливаться от увиденного )
Заранее скажу - не такое видали :D
matros-s
matros-s
Днепропетровск
09.01.2014 в 20:19:15
DED@ПВО написал : Для этого во ВРУ организуются шины L1,L2,L3,N и АВ подключаются к шинам болтовым способом "хвостами" соответствующего сечения.
такой вариант я тоже рассматривал.Просто хотелось бы обойтись без сверлильно-ножовочных работ и изобразительного искусства.Думал,что народное хозяйство выпускает готовый продукт : Подключил наконечник 35кв к гребёнке(или чему-то подобному), поставил автоматы на рейку ,завёл гребешки на клемы,всё пользуйся.Наверное,всё-таки прийдётся поизвращаться с пластинами и ножовкой ?
matros-s
matros-s
Днепропетровск
09.01.2014 в 20:20:53
Shturman1 написал : Без шин ИМХО не обойтись
походу да.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2014 в 20:21:33
А Вы пройдитесь по каталогам брендов и узнаете много нового...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.01.2014 в 20:24:28
А кросс-модули и распределительные блоки? У меня вот под рукой кросс-модуль валяется - пишут, что некоторые отверстия до 35 принимают. А уж если наконечником штифтовым прессануть - так и подавно войдет. Ток - 100А/шина. А с нее уже на автоматы раздавать.
matros-s
matros-s
Днепропетровск
09.01.2014 в 20:25:34
volchenok написал : Тогда уж из меди гребенку делать,а наконечник биметаллический (алюмо-медный)поставить.
делал бы для себя,так и сделал бы.Для других нет.В магазине с которым работает моя кантора медные шины не продаются,а свои ставить я не буду.
