Для подключения раковины приобрел трубный сифон Viega D32 x 1 1/4 " (арт. 305611),
отвод сифонный Ostendorf DN 50/40 (арт. 18250)
и манжету резиновую Ostendorf DN 40/30 B (арт. 19130).
Манжета имеет внутри два ребра, поэтому ее внутренний диаметр 28-34 мм. Проблема состоит в том, что отвод сифона Viega имеет внешний диаметр 32 мм и не проходит через отверстие манжеты 28мм (упирается в ребро).
Так и должно быть? Если да, то какой смысл в заужении сечения с 32 до 28 мм и такой конструкции манжеты?
Warhamster написал :
Тока лучше смазку для канализации использовать, а не мыло.
В рекомендациях [SUB]лучших собаководов[/SUB] производителей труб для канализации применение мыльного раствора регулярно упоминается. Так что на безрыбье вполне сойдёт.
Использовал технический вазелин (смазку) Ostendorf. Наилучший результат представлен на Фото 1,2,3. Отвод сифона не выходит из манжеты, а упирается в ребро. Оно довольно толстое. Если же использовать манжету 40 (Фото 4,5, манжета 40 сверху), то все нормально - отвод выходит из манжеты (Фото 6).
Но манжета 40/30B имеет внутренний диаметр 28-34 (т.е. сифон Виеги диаметром 32 должен входить), а манжета 40/40C - внутренний диаметр 38-44 (т.е. слишком большая для этого сифона).
Манжета Ostendorf (Остендорф) HTGM резиновая 40/30 A арт. 881200
40 канализации достаточно для раковины. Лично я другой никогда не пользуюсь.
В любом случае трубка сифона упирается в борт резинки, но она мягкая и легко поддаётся.
Купленная вами резинка жёсткая, но по идее принцип установки такой же. Такими резинками и отводами никогда не пользовался, в том числе по тому, что плиточнику легче сделать отверстие под указанный мной сифон.
А указанный вами набор, только с резинкой Дн 40 - ставлю на кухню.
Вот примеры:
На видео по вашей ссылке сифонный отвод с 50 мм подключением к канализации и 40 мм отверстием под резинку - редкий экземпляр.
Вот на этом объекте местные сантехники удивлялись тому, что возводится пристенок:
Сказали что просто болгаркой стену штробят. А это однако несущая бетонная стена, притом достаточно тонкая.
Так что забочусь всё-таки. Ну насколько это возможно. Жёсткое штробление несущих стен естественно не делаю.
Отлично, но предыдущих случаев это не отменяет Ладно, проехали. Тема про сифоны.
Кстати, нет проблем с гидрозатворами, или шумов каких там, где сделаны короткие вертикальные участки(последнее фото), или где вовсе диагональная труба(5-е слева)?
Спасибо за исчерпывающий ответ! Куплю указанный Вами комплект отвод/манжета!
Покупая 50-й отвод, я думал об универсальности: на мойку и на две раковины сифоны 50, а манжеты 40 и 30 соответственно...
Не подскажите, на сколько у Вас выступает сифонный отвод от стены и какой глубины штроба?
Не подскажите, на сколько у Вас выступает сифонный отвод от стены?
Под плитку лучше делать не более 15 мм (с учётом резинки), хотя бывают сифоны с плоскими отражателями - для них требуется вровень с итоговой поверхностью.
Т.е. возможность выпуска из стены зависит от отражателя. Универсальным и 100% подходящим вариантом ко всем сифонам будет выступ на толщину итогового покрытия.
Никогда шумов не наблюдал. Срыва гидрозатвора тоже не будет, т.к. используется труба на диаметр больше сифонной. Может теоретически и возможны проблемы на вертикальных участках, но явно не на 40 см отрезках.
что-то я не понял. ваше предложение ведь по сути то же, но только с меньшим диаметром. кстати, артикулы эти почему-то не нашёл в каталоге Ostendorf. (а, нет - нашёл в новом).
у манжет с меньшим диаметром не бывает проблем с всовыванием в неё трубы сифона?
Nomedes, решилась ли проблема с отводом меньшего диаметра?
Бамбр, 111140
И манжетка плотнее и в установке много удобнее, т.к позволяет сделать чуть чуть "туда-сюда" без ущерба для герметичности и слива
Сильно выступать не будет из стены, если это следующий вопрос.
Закрывается штатной накладкой к сифону от макалпайна или виги.
