Vobbler
Vobbler
09.01.2014 в 00:04:10
Для двух гибов тонкой нержи нужен ручной механический трубогиб не арбалетного (!) типа для гибки вот примерно таких труб из нержи - http://www.san-detal.ru/bochonok-12-h-250-mm-iz-nerzhavejuschej-stali-p-740.html
Я думаю, пойдет рычнажный, типа Синуса, или на худой конец - Курво (у него, вроде нельзя точно дозировать угол сгиба, а мне нужно около 65 градусов с подгонкой).
Подскажите, где точно можно взять в аренду?!
Заранее благодарю!
master.msk
master.msk
09.01.2014 в 00:16:12
Vobbler написал : для тонкостенных труб
не так все просто, какие сегменты нужны? 22? Всего боченок 25см. Этой длины может еще и не хватит чтобы 65 градусов.
Vobbler
Vobbler
09.01.2014 в 00:24:07
Ну, чем короче, тем лучше. Бочонок желательно общей длиной 25см, макс 40см. Спек на трубогиб прочитаю ДО, а не после :) Вопрос в самой возможности арендовать, ну или отдать, чтобы при мне тут же и согнули... Желательно на Каширском Дворе-3 :D
Vobbler
Vobbler
09.01.2014 в 00:32:48
А вот кстати, в Леруа на полках случаем подходящий трубогиб не лежит? Я бы с шаблоном пришел... ;)
master.msk
master.msk
09.01.2014 в 00:41:48
Vobbler, таблица к моему трубогибу, они все одинаково гнут одинаковую трубу
Андраник
Андраник
09.01.2014 в 00:48:27
Боченок сам по себе не является тонкостенной трубой. Если он тонкостенный и при этом имеет резьбу - это г., а не побченок.
master.msk
master.msk
09.01.2014 в 00:50:48
Андраник написал : Если он тонкостенный и при этом имеет резьбу - это г., а не побченок.
Это же НЕРЖА! :)там резьба неполная если память не изменяет, подержал в руках отложил в сторону года три назад. При этом резьба конусная...не понравились они мне, если это они
Андраник
Андраник
09.01.2014 в 00:58:52
Если это условно-отечественные боченки как в сантехдетали - то это г. полное, гнуть их тем более не следует.
Vobbler
Vobbler
09.01.2014 в 01:09:21
master.msk написал : таблица к моему трубогибу, они все одинаково гнут одинаковую трубу
Нифига не понятно, что есть "возвратный размер"?
Андраник написал : Если это условно-отечественные боченки как в сантехдетали - то это г. полное, гнуть их тем более не следует.
Плюсуюсь. Это тонкостенная сварная труба с неполной резьбой. Для инженерной сантехники крайне не рекомендую. А вот как я - в декоративных целях - вполне!:yu
