Vobbler
Vobbler
11.01.2014 в 15:05:26
Что думаете по поводу 25бар и 25мм трубы Стабил?
master.msk
master.msk
11.01.2014 в 22:54:18
Vobbler, 25 бар это очень много... А температура какая будет? , многие домашние мастера рассматривают отдельно температуру и давление, напрасно, имхо. Одно дело к потребителям, другое дело на полотенцесушитель даже никому не советую.
Medtech
Medtech
11.01.2014 в 23:09:38
Нержавейка, лужёная пищевым оловом медь. Деионизированная или дистиллированная вода, лучше нержавейка. Хотя надо исходить из материала насоса, кранов и других комплектующих входящих в цепочку транспорта воды, чем меньше материалов тем ...
andrey32
andrey32
Минск
11.01.2014 в 23:50:32
Понимаю, что многим не понравится. И не совсем понимаю что это. Но все-таки. ПВХ трубы на клею. У Genova есть трубы до 80 бар. Тем более, что ПВХ не боится многих химикатов. Правда не знаю есть ли они в Москве. В Минске уже нет.
Андраник
Андраник
12.01.2014 в 00:29:06
Нерж пресс.
Vobbler
Vobbler
12.01.2014 в 01:04:18
master.msk написал : А температура какая будет? , многие домашние мастера рассматривают отдельно температуру и давление, напрасно, имхо.
Прекращайте это ваше любимое занятие - гнобить домашних мастеров. DIY-ры - белая кость! :)
В стартовом сообщении было указано: 14бар, 0-10 градусов цельсия. Про 25бар - это я интересовался, выдержит ли, т.к. понятно, что 14бар 25-я труба держит спокойно.
master.msk
master.msk
12.01.2014 в 01:39:55
Vobbler, еще же надо конфигурацию трассы рассматривать....я бы не советовал....никому отдельно от тех.задания трубы и фитинги рассматривать, ибо пустое занятие. Даже в самом заурядном водопроводе в панельном доме приходится использовать 3 вида трубы: медь, нержавейку и сшитый полиэтилен, т.к выбор вытекает много из чего и из особенностей монтажа не в последнюю очередь. А у Вас цельная флотационная установка...Проще говоря : непонятно как оно будет выглядеть
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2014 в 03:38:58
Vobbler, есть ещё вариант - 15-я нержавеющая гофра, у неё рабочее до 15 бар, и 25 тоже спокойно выдержит. Просьба не принимать за Равшана, но для хитровыгнутых конфигураций и небольших потоков сложно придумать что-то лучше и проще. ;)
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 03:44:56
psnsergey написал : Vobbler, есть ещё вариант - 15-я нержавеющая гофра, у неё рабочее до 15 бар, и 25 тоже спокойно выдержит. Просьба не принимать за Равшана, но для хитровыгнутых конфигураций и небольших потоков сложно придумать что-то лучше и проще. ;)
Странновато, конечно, сейчас видеть "бары"... Выскажусь. До 15 ат(кгс/см2) - 14 бар - можно и медь ДУ от 25, можно и сталь ДУ 15.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2014 в 05:01:53
Stc написал : Странновато, конечно, сейчас видеть "бары"...
Если Вас заинтересует ещё что-то из области метрологии, как правильно/хорошо - обращайтесь, профессионально проконсультирую. ;)
Stc написал : Выскажусь.
В режиме "не читал, но пукну" - вполне можно. Интересно, кстати, что медь можно толькот ОТ 25, а сталь только 15-ю. Консультация врача просто необходима.
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 11:05:53
psnsergey написал : Если Вас заинтересует ещё что-то из области метрологии, как правильно/хорошо - обращайтесь, профессионально проконсультирую. ;)
Зря Вы так, скорее всего... Проход трубы непосредственно связан с прочностью оной при идентичном давлении. Медь менее прочна, нежели сталь, поэтому при прочих равных условиях, ДУ 25 окажется более надежным.
Я прекрасно понимаю, что звучит диковато - но Вы попробуйте в магазине оценить срезы пятнадцатой и двадцатьпятой медной трубы...
