kao00
kao00
09.01.2014 в 18:07:51
Здравствуйте, нужен совет.
Бачек унитаза и подводка плачет росой. Прочитал почти на эту тему все, остановился на варианте "подмеса" горячей воды к холодной. Что бы было градусов в 18-20 на выходе.
Вариантов 2. 1-й, схема последовательно: труба горячая, запорный вентиль-обратный клапан-вход на тройник:[выход на бачек]:вход на тройник-обратный клапан-запорный вентиль-холодная труба
2-й, схема последовательно: труба горячая, запорный вентиль-обратный клапан [термосмеситель c выходом на бачек]:обратный клапан-запорный вентиль-холодная труба
1-Какая из схем наиболее нормальная с точки зрения профи? 2-В первом варианте регулировка потока ВХОДЯЩЕЙ температуры воды осуществляется запорными кранами, что бы на выходе иметь что надо. 3-По второй схеме искал термосмеситель, у всех рабочий диапазон температур на выходе 30-70 град, а как получить 18-20?
4-Нужны ли в обоих схемах обратные клапаны?
Спасибо
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 18:43:03
ОК обязательны в обоих вариантах. Но Вы наверное станете первым, кто реализует термостатированное наполнение унитаза :D
kao00
kao00
09.01.2014 в 19:05:41
хоть и смешно, но выхода нет какой же вариант лучше? и что делать с иермосмесителем-их тоже на эту температуру нет
waw0375
waw0375
09.01.2014 в 19:21:40
kao00 написал : Бачек унитаза и подводка плачет росой.
Думаю что надо лечить не последствия, а причину... . Их вижу две; плохая вентиляция и подтекающая арматура унитаза.
kao00
kao00
09.01.2014 в 19:50:21
с причиной все в порядке, следствие-она же причина температура подачи хол воды градусов 5
что делать с термосмесителем, неужели нет их на меньшую температуру
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 20:24:54
Их нет на меньшую температуру - для людей же они проектировались, а не для унитазов :) Ставьте на минимум, будет 30 градусов и чуть больший расход горячей воды.
ser000
ser000
09.01.2014 в 21:31:48
kao00 написал : что делать с термосмесителем, неужели нет их на меньшую температуру
Т.к. точность регулировки температуры в данном случае не критична, то думаю можно обойтись парой вентилей и парой хороших ОК, опытным путём подобрав соотношения прикрытия вентилей для некоторого смешивания (в зависимости от давления смешивание может колебаться, а при отсутствии какой либо воды будет течь только та, что есть без всяких защит от кипятка).
Или воспользоваться естественной тенденцией воды нагреваться в отводе, удлинив отвод идущий на бачок и/или увеличив сечение трубы и/или добавив емкости, например, магистральные фильтры которые будут нагреваться до комнатной температуры, а при сливе бачка вода находящаяся в отводе будет смешиваться с водой комнатной температуры в отводе. Вероятно правильнее делать отвод не пластиком, а чем нибудь более проводящим и теплоотдающим типа меди.
Может взять встроенный бачок, тогда и проблема отпадёт? Или другой вариант отказаться от бачка и заменить его иностранным словом: друкшпюлер, но ему давление нужно в системе водоснабжения.
Можно попробовать теплоизорировать бачок, но говорят не работает, по крайней мере как на фото и ссылке ниже (Источник: http://irecommend.ru/content/kondensat-na-bachke-unitaza-ili-kruzhok-ochumelye-ruchki-foto ):
artem 16
artem 16
Казань
09.01.2014 в 21:45:19
Не проще подводку в теплоизоляцию упаковать.
kao00
kao00
10.01.2014 в 00:12:22
подводка в теплоизоляции
kao00
kao00
10.01.2014 в 21:55:01
ser000 Спасибо за варианты, но хочу решить проблему кардинально. Совсем недавно читал линк, где человек перепробовал все-ничего не помогло, в том числе и обклейка бачка. Реально зимой температура входящей воды 5 градусов. Поэтому буду ставить вторую схему. Посоветуйте плз хороший термосмеситель с ВСТРОЕННЫМИ обратными клапанами (если такие есть). Или лучше покупать термосмеситель без обратных rлапанов? Спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.01.2014 в 22:17:41
Kao00, зачем Вам со встроенными? Поставьте обычные ОК.
Термосмес на низкую Т есть: http://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/termostaticheskie-smesitelnye-klapany-premium-serii-vta330-360/
У меня что-то не открывается... А так не помню артикула.
http://www.komfort.ru/catalog/esbe-vta-36-i2225.html Вот такой же есть до 30*
