Да вот! это то что надо По функционалу-если холодная вода в системе прекратит существование, т.е вообще типа ее не будет, горячая не пролезет?
Тут полная табл
10.01.2014 в 23:08:45
Тут полная табл
10.01.2014 в 23:14:06
Это назыается "защита от ожога". У большинства смесов (вообще, любых производителей) есть, но бывают и без нее.
10.01.2014 в 23:18:44
а как получить 18-20?
От 20* вообще довольно большой выбор, и по более-менее вменяемой цене, а не за 5000 руб, как хромированный Эсбе.
11.01.2014 в 00:34:10
Warhamster типа холодной нет-пусть идет горячая? Круто, зачем такой термосмеситель От 20* вообще довольно большой выбор например
11.01.2014 в 00:50:24
Например, у того же Эсбе в серии VTA 32x 1/2 арт 3110 03 00 и 3110 28 00 Т = 20-43*С
У меня на сайт не заходит - у Вас как? Каталог у меня 2009, может не такой арт быть.
Без защиты - именно так. Для отопления такие идут, или для предварительного смешивания в каких-нибудь хитровыдуманных сис-мах, где у потребителя будет уже нормальный ТС. Например, просто смес с ТС, или так же клапан с защитой.
11.01.2014 в 01:01:32
Вот еще Икма, только про него я ничего не знаю
Ватс с защитой, но 25(я думал, тоже на 20 есть)
Короче, Эсбе берите. Там можно выбрать вариант с НР/РВ резьбой, 1/2 или 3/4, выход смешанной воды вних или вбок, с крышкой или без... Если они вообе у Вас продаются, конечно.
ЗЫ ссылки на магазины даю, тк на оф сайтах обычно черт ногу сломит. Или надо качать каталоги, чтобы посмотреть.
_______________________________________________________
А не лучше Вам посмотреть в сторону бачка срытого монтажа? Много проблем одним махом решите...
11.01.2014 в 01:13:18
На сайт нормально захожу в их каталоги, например
Возможно у Вас что то с браузером.
Должны быть, активно не искал но сразу например попал в
Их там вообще море, как разобраться какой брать, я тут табличку накатал, какая между сериями разница и какой брать
Клапаны серии VTA321 с внутренней резьбой
Артикул № Наим-ние Диапазон температур Kvs Тип подсоединения E Размер Масса, кг
A B C D
3110-03-00 VTA321 от 20° до 43° C 1.5 Rp 1/2 70 42 52 46 0.45
3110-07-00 1.6 Rp 3/4 0.48
Клапаны серии VTA322/522 с наружной резьбой
A B C D
3110-28-00 VTA322 от 20° С до 43° C 1.2 G 1/2 70 42 52 46 0.41
3110-05-00 1.5 G 3/4 0.45
3110-09-00 1.6 G 1 0.48
3162-01-00 VTA552 3.2 G 1 84 62 60 56 0.86
3162-04-00 3.5 G 1/4 0.95
Клапаны серии VTA323, VTA522 с внутренней резьбой
A B C D
3110-26-00 VTA323 от 20°C до 43°C 1.2 CPF 15 мм 80 50 52 46 0.49
3110-01-00 1.5 CPF 22 мм 0.57
Клапаны серии VTA522/523 с переходниками
A B C D
3162-07-00 VTA522 от 20° C до 43° C 3.0 G 3/4 124 102 60 56 1.30
3162-13-00 VTA523 CPF 22 мм 132 110 1.42
3162-10-00 VTA522 3.4 G 1 134 112 1.73
3162-16-00 VTA523 CPF 28 мм 144 122 1.90
Серии VTA370/VTA570
Назначение: применяются в системах напольного отопления, имеют высокую функциональность и пропускную способность. Также могут использоваться для предварительного смешивания в бытовых системах горячего водоснабжения, в случае если установлены дополнительные устр-ва контроля температуры в местах водоразбора для обеспечения защиты на месте использования.
Имеют защиту от ожогов, т.е. данные клапаны автоматически прекращают подачу горячей воды в случае, если не подается холодная.
Технические характеристики
Класс давления PN 10
Рабочее давление 1 МПа (10 бар)
Дифференциал давления, смешивание VTA 370 max. 0.3 МПа (3 бар)
VTA 570 max. 0.1 МПа (1 бар)
Max. температура теплоносителя VTA 370: 95 С
VTA 570 темп. диапазон 10 - 30 С: 65 С
VTA 570 темп. диапазон 20 - 43, 45 - 65 С: постоянно 95 С, временно 100 С
Подсоединение Наружная резьба ISO 228/1
Материал латунь, не подвергающаяся селективной каррозии
Клапаны серии VTA372/572 с наружной резьбой
A B C D
3170-01-00 VTA572 от 10° C до 30° C 4.5 G 1 84 62 60 56 0.86
3170-04-00 4.8 G 1 1/4 0.95
3110-44-00 VTA372 от 20° C до 43° C 3.4 G 1 70 42 52 46 0.51
3170-02-00 VTA572 от 20° C до 43° C 4.5 G 1 84 62 60 56 0.86
3170-05-00 4.8 G 1 1/4 0.95
Клапаны серии VTA577/578 с переходниками
A B C D
3170-10-00 VTA577 от 10° C до 30° C 4.5 PF 1 1/2 100 62 60 57 0.99
3170-16-00 VTA578 RN 1 93 56 0.91
3170-11-00 VTA577 от 20° C до 43° C 4.5 PF 1 1/2 100 62 60 57 0.99
3170-17-00 VTA578 RN 1 93 56 0.91
Симметричное направление потока. Защита от ожогов*.
СЕРИЯ VTA552, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
Арт. номер Наимено-вание Темп. диапазон Kvs* Подсоединение E Размер Приме-чание Масса [кг]
A B C D
3166 01 00 VTA552 20 – 43°C 3.2 G 1" 84 50 60 56 0.78
3166 04 00 3.5 G 1 1/4;" 0.87
СЕРИИ VTA372/VTA572, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
A B C D
3170 01 00 VTA572 10 -30°C 4.5 G 1" 84 62 60 56 0.86
3170 04 00 4.8 G 1 1/4" 0.95
3110 44 00 VTA372 20 – 43°C 3.4 G 1" 70 42 52 46 0.51
3170 02 00 VTA572 20 – 43°C 4.5 G 1" 84 62 60 56 0.86
11.01.2014 в 01:25:09
Берите какой нравится:) Если чисто для унитаза - любого из серии 32х на 1/2 достаточно. 20 градусов нормально будет, тк всякая пластмассовая фигня и при 35 нормально себя будет чувствовать.
А на 3/4, кстати, обычно немного дешевле стоят.
Кстати, хромированный из серии 36 точно есть(был?) на низкую Т. Стоил 5 тыщ примерно. Я подбирал себе для питьевого фильтра(пока так и не купил ничего). Дилер сказал, что есть проблемы с постаками, да и цена, сами понимаете...
Кстати, Вам, наверное, надо не за самой низкой Т гоняться, а сделать ее такой же, как в помещении, или чуть теплее даже. То есть, как раз 25* плюс-минус чуть-чуть.
11.01.2014 в 01:34:51
Кстати если указывается например 30-70 градусов, это на выходе уже смешанная или на подаче на входе гор воды
11.01.2014 в 01:40:24
ИМХО.Если у ТС все так жесто,то надо подключить напрямую к горячей воде.Получит свои 40 на выходе,заодно обогреет туалет и 5-точку ;)
11.01.2014 в 01:57:12
Я в фильтре хочу зимой делать подмес горячей, тк пить прямо из крана не возможно. В принципе, там раб. Т как корпуса, так и картриджей точно не менее 30*, так что 321-й на 20* - более чем.
