an.kh.
an.kh.
Харьков
13.01.2014 в 14:31:06
kao00 написал :
Прошу меня извинить, но какое отношение будет иметь мой термосмеситель на бачек к стояку холодной воды у соседей?
Если все сделаете правильно, то никакого, это я неудачно выразился. Прошу прощения. Я имел в виду возможные проблемы при смывании не холодной водой. В моем случае у соседей смеситель похоже просто перекрывал слив, и горячая вода продавливала холодную. После обхода сантехника все разрешилось. Естественно тогда ни у кого счетчиков, а тем более просто обратных клапанов не было.
an.kh.
an.kh.
Харьков
13.01.2014 в 14:45:17
kao00, еще могу добавить, что недавно я перебирал унитаз и подводку. И получилось так, что унитаз промывали два дня из ведра теплой водой. Наверное градусов 20-25. И никакого запаха не появилось. Конечно это не показатель бактериологической обстановки, но вдруг поможет.
UncleSam976
UncleSam976
13.01.2014 в 14:56:09
kao00 написал : На утеплителе и на подводящих трубках росы нет
В таком случае, что мешает утеплить всю трассу?
kao00 написал : на бачке
Бак утеплять снаружи, а не внутри.
ser000
ser000
13.01.2014 в 15:10:15
UncleSam976 написал : Бак утеплять снаружи, а не внутри.
Вероятно можно и внутри, но нужно каким либо образом исключить протекание воды между утеплителем и бачком, иначе плавающий в воде утеплитель действительно малоэффективен.
Возможно чем поможет установка пластиковой ёмкости внутри бачка, которая не будет давать воде касаться керамики бачка, наверно можно доработать подходящую под ваш бачок канистру.
По ссылке такая модернизация с уменьшением объёма бачка для экономии (http://movetocanada.ru/posts/1916):
kao00
kao00
13.01.2014 в 15:42:05
an.kh. написал : kao00, еще могу добавить, что недавно я перебирал унитаз и подводку. И получилось так, что унитаз промывали два дня из ведра теплой водой. Наверное градусов 20-25. И никакого запаха не появилось. Конечно это не показатель бактериологической обстановки, но вдруг поможет.
-- Так и я хочу того же! Ну где то хотя бы 15
kao00
kao00
13.01.2014 в 15:43:25
UncleSam976 написал : В таком случае, что мешает утеплить всю трассу?
1-Трассу утеплю, проблем нет 2-Что за вид будет..
касимов
касимов
Касимов
13.01.2014 в 15:51:58
kao00, Опять таки предложу просто нагреть воду в бачке.Или в емкости до бачка.
Холостяк
Холостяк
13.01.2014 в 15:53:03
an.kh. написал : У нас лет 15 назад в холодном стояке была горячая вода, скорее всего кто-то из соседей такой "смеситель" поставил. И унитаз смывать приходилось горячей водой. Так вот запах появился на второй или третий день! Хотя раньше запаха никогда не было. Думаю что дело было именно в температуре воды, а не ее составе. Опасное это дело получатся, сидя на унитазе при любом дуновении микробы в промежности окажутся... .
Микробы сами собой в унитаз не попадают...их туда приносят .А своя зараза к заразе не пристанет;). А так теплая вода чище смывает,т.к.растворимось повышается :p
UncleSam976
UncleSam976
13.01.2014 в 15:55:45
ser000 написал : Вероятно можно и внутри, но нужно каким либо образом исключить протекание воды между утеплителем и бачком, иначе плавающий в воде утеплитель действительно малоэффективен.
Вот именно. Что, видимо и произошло по ссылке выше.
kao00 написал : Что за вид будет
Вам шашечки или кататься? Для красоты существуют встроенные бачки.
kao00
kao00
13.01.2014 в 16:03:56
так все установлено покупать новый бачек все равно что купить терморсмеситель
UncleSam976
UncleSam976
13.01.2014 в 16:07:29
Тогда надо разбираться с вентиляцией.
