Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2014 в 17:58:48
Maikee написал : надо ли использовать герметик, например нить типа тангит унилок?
Где есть прокладка никаких подмоток и герметиков не надо.
Serx написал : При герметизации резьбовых соединений гибкой подводки (шланг) для накидных гаек используются паронитовые прокладки
Паронит высыхает быстро, если гайка пошевелится(при выдвигании плиты), утечка гарантированна! Особенно когда подводка из гофры! Если с дури не перетянуть, то резиновая прокладка переживет современную технику, в данном случае плиту и подводку!
доминик написал : И если плита с пьезой или с духовкой электро,то рекомендуют диэлектрическую вставку поставить
10-40-99@mail.ru
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 00:24:37
нить нужна только на соединение шланга с трубой, или же на соединение самой плиты со шлангом тоже мотать? еще про водопровод хочу спросить. смеситель 3/4, а труба 1/2. я когда ставил переходник с 1/2 на 3/4 на воду мотал нить только на трубу (1/2 а на сам переходник (3/4) не мотал. это правильно? сейчас ничего не течет, но все же...
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 00:29:02
доминик написал : если плита с пьезой или с духовкой электро,
плита газовая, с электророзжигом. а духовка с грилем .,который вращается от электричества. ссылка
доминик написал : .http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...08767963940175
не работает. а что это и для чего?
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 00:30:27
касимов
касимов
Касимов
доминик
доминик
Президент
11.01.2014 в 10:05:30
У меня моя ссыль работает,а скопированную уже не открывает.Там ссылка на вставки Бугатти.Просто на рынках и в инете,я лично не видел вставок ,чтобы на концах щтуцер -гайка были,только у них.На рынках только с наружной резьбой продают/штуцер/.Если на газ-кране наружная,то придётся муфту ставить,а это лишнее соединение,при чём не нужное,и их не очень любят газовщики.Не уверен,правда,может искал плохо.
Имхо.
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 10:19:41
Maikee написал : нить нужна только на соединение шланга с трубой, или же на соединение самой плиты со шлангом тоже мотать? еще про водопровод хочу спросить. смеситель 3/4, а труба 1/2. я когда ставил переходник с 1/2 на 3/4 на воду мотал нить только на трубу (1/2 а на сам переходник (3/4) не мотал. это правильно? сейчас ничего не течет, но все же...
доминик, спасибо. а про мой вопрос что скажете?
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2014 в 10:21:19
Maikee написал : не работает
Наберите диэлектрическая вставка.
Maikee написал : для чего?
Поищите на форуме!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2014 в 10:25:45
доминик написал : может искал плохо
Вот.
10-40-99@mail.ru
доминик
доминик
Президент
11.01.2014 в 10:50:09
Славик64 написал : Вот.
Значит я не внимательно искал,или смотрел где есть в наличии.По вашей ссылке оптовик вроде.Но раз есть оптовик,должна быть и розница.:confused:
Имхо.
касимов
касимов
Касимов
11.01.2014 в 16:03:32
доминик написал : их не очень любят газовщики.
Поэтому они всегда ставят гайка-гайка.Кран комплектуется сгоном в сборе,который выкидывается если ставится гибкая подводка.
