Peterjela
Peterjela
12.01.2014 в 13:15:15
Maikee написал : смеситель 3/4, а труба 1/2. я когда ставил переходник с 1/2 на 3/4 на воду мотал нить только на трубу (1/2 а на сам переходник (3/4) не мотал. это правильно? сейчас ничего не течет, но все же...
Maikee, - все правильно. Запомните - соединение типа "накидной гайки" НЕ ПАКУЕТСЯ! Там герметичность обеспечивается ПРОКЛАДКОЙ, которая поджимается к торцу (в данном случае - эксцентрика) накидной гайкой (3/4"). Подводку советую взять финскую (толстая зеленая - полнопроходная (13 мм) ): http://www.akvalink.ru/goods/podvodka-gaz-rezina-finskii-zelenyi-l-05-5566/
Преимущества:
  1. Не нужна диэл.вставка :)
  2. Нет "гофрированного риска" - бывает на складках сильфонов возникают свищи (особо при частом передвижении газ.плиты)
  3. Не дубеет со временем (если сравнивать с черной белорусской ГП)
    Недостаток: Относительно высокая цена. Но не забывайте, что скупой платит дважды! :)
Maikee
Maikee
12.01.2014 в 13:42:25
Peterjela, спасибо. у меня сейчас есть шланг уже на трубе, но бех диэлектрич. вставки. что будет если его не менять?
доминик
доминик
Президент
12.01.2014 в 15:03:48
Расскажите как электрику для плиты подводили?Дом у вас многоквартирный?
Maikee написал : но бех диэлектрич. вставки
На трубу, по которой газ поступает к вашему дому, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диэлектрическую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем? Газовая плита, обладает целым набором электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой?Есть ещё вариант,что какой-нибудь умник решит заземлиться на трубы. Нельзя исключать вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…Здесь на форуме,кто-то выкладывал фото прогоревшего шланга,зрелище не для слабонервных. Конечно,по большому счёту в реальной жизни всё вышеперечисленное-это вариант маловероятный,но не учитывать эти факты тоже нельзя!!
Имхо.
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2014 в 15:16:01
доминик написал : Здесь на форуме,кто-то выкладывал фото прогоревшего шланга,зрелище не для слабонервных
Что бы не искали
доминик написал : вариант маловероятный
от этого не легче!
10-40-99@mail.ru
доминик
доминик
Президент
12.01.2014 в 15:32:42
Славик64 написал : от этого не легче!
Да уж,седых волос прибавит,если голова сохраниться:mad:.Тут надо ещё и о спокойно живущих соседях не забывать,если что-им тоже достанется.Поэтому,тут лучше перебздеть и купить всё что надо не экономя на качестве материалов.Имхо.
Имхо.
MINik
MINik
Рязань
12.01.2014 в 16:45:31
Так проще поставить данную вставку до счетчика и соответственно до шаровых кранов ведь их может быть до 4 в зависимости от потребителей (котел , колонка, варочная , духовка)
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2014 в 20:07:17
MINik написал : Так проще поставить данную вставку до счетчика
Счетчик как правило висит на трубе, вставка может не выдержать.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
12.01.2014 в 23:48:44
Maikee написал : Peterjela, спасибо. у меня сейчас есть шланг уже на трубе, но бех диэлектрич. вставки. что будет если его не менять?
Вы ж не написали, что за шланг у Вас!
  1. Если прорезиненный (пусть и не финский) - он сам диэлектрический - посему вставка не нужна.
  2. Срок эксплуатации + внешний осмотр... ежели очень старый и тем более неприглядный - в топку; к примеру даже зел.финский рекомендуют раз в 15 лет менять (черный белорусский - раз в 7 лет)
  3. Если в резина в метал.оплетке - просто в топку (без покупки вставок) не раздумывая.
    (В некоторых регионах России их вообще запретили (и правильно) использовать для газ.оборудования, несмотря на то, что в магазах они все еще имеются с желтыми наклейками (типа для газа) ).
ЗЫ. Помните - газоборудование - реально самый опасный девайс в хате.
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 00:17:51
доминик написал : Расскажите как электрику для плиты подводили?Дом у вас многоквартирный?
да, дом 78 г. 9 этажей. электрику на кухню проводили на все розетки проводом 3*2,5. отдельная линия на газовую плиту же не нужна? там розжиг элекктрический. ну и гриль если когда им пользоваться
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 00:30:19
Peterjela, я не разбираюсь по фото что видно?
ma-masha
ma-masha
13.01.2014 в 00:43:00
видно
