доминик
доминик
Президент
13.01.2014 в 00:47:07
Maikee,шланг на замену и такой же не покупать. У гриля мощность какая?Если лень провод тянуть,берите из розетки от стиралки,только пользуйтесь по переменно.Поджиг-то по фигу,а вот стиралку с духовкой одновременно включать не стоит.
Имхо.
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 00:51:45
доминик написал : берите из розетки от стиралки
на стиралку та же линия.
доминик написал : .Поджиг-то по фигу,а вот стиралку с духовкой одновременно включать не стоит.
этого никогда не будет. линия 3*2,5 максимальная мощность 4 квт/ч? а у меня максимум что то одно либо утюг, либо стиралка либо гриль. один человек только техникой пользуется, да и то редко
MINik
MINik
Рязань
13.01.2014 в 00:57:34
комплект EMISUPER TRIS, в который, помимо самого шланга, входит специальный кран для газа с автоматическим перекрыванием. http://shlangi.ru/goods03
доминик
доминик
Президент
13.01.2014 в 01:11:09
Maikee написал : линия 3*2,5 максимальная мощность 4 квт/ч?
Тут сложно сказать однозначно,я не сертифицированный электрик,тем более не зная что за провод у вас стоит,но скорее всего 4 квт не предел.Автомат на всё это какой стоит?
Имхо.
касимов
касимов
Касимов
13.01.2014 в 06:54:18
Maikee написал : по фото что видно?
Сей шланг,когда он был легален,нужно было менять раз в полтора года. сейчас он под запретом.
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 10:09:46
странно, но я заметил такую вещь, что подводуа у плиты менбшего диаметра чем гайка на шланге. с чем это связано?
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 13:06:57
нашел некий резиновый шланг в ОБИ производсва Акватекс, Россия. длина 1,5 м, мне нужен 1 м. кто испытывал его? шланг большей длны можно брать? не понял, чкакой шланг брать штуцер-гайка или гайка - гайка. у меня сейчас так- труба с внутренней резьбой, потом переходник, потом шланг - гайка- гайка. можно так и оставмить переходник, или его выкрутить и купить штуцер- гайка,?
доминик
доминик
Президент
13.01.2014 в 14:14:16
Maikee написал : труба с внутренней резьбой
Потом ставите диэлектрическую вставку, там как правило штуцер-штуцер,ну вам такая по крайней мере нужна.И шланг,гайка-гайка. То что шланг длиннее на полметра ничего страшного,но вот что за шланг вы хотите взять,я так и не понял.В инете акватексов до тысячи ,одного не хватает.Возьмите сильфонный шланг для газа и вставку диэлектрик,думаю на любом рынке должно быть,или в инете.Вот у вас шланг http://akva-garant.pulscen.ru/goods/14541877-podvodka_dlya_gaza_500_1000mm_emipiu_italiya Ну или такого плана ищите. Вставку надеюсь,что тоже по магазинам найдёте.
Имхо.
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 14:26:07
доминик, спасибо. но говорят же диэлектрическая вставка на резиновый шланг не нужна?
касимов
касимов
Касимов
13.01.2014 в 15:48:43
Maikee написал : диэлектрическая вставка на резиновый шланг не нужна?
На резиновый нет. Этот внутри давно не резиновый.
Maikee
Maikee
13.01.2014 в 22:21:58
купил газовый шланг+металлический уголок+переходник 1/2 на 3/8. шланг газовый из пвх- черный, это и есть прорезиненный? слово резина на упаковках нигде не встречается. уголок меаллический для воды и газа отличается ?
