18.01.2014 в 16:58:12
Допустим, трасса будет слева. Выводите кабель с левой стороны и оставляйте хвостик 1,5м :) А вообще, вопрос скорее для другого раздела.
18.01.2014 в 17:25:43
Хочу сделать скрытую проводку без розетки. Конкретно интересует где должен выходить питающий кабель (я так понимаю он приходит на внутренний блок)
в любом случае оптимально сначала выбрать модель сплита.
18.01.2014 в 17:57:15
Solovey написал : в половине моделей сплитов питалово подводится к наружному блоку.
Питание идёт сначала на внутренний блок.
18.01.2014 в 18:52:10
Solovey написал :
- а трассу закладывать будете?
Не, трассу буду закладывать когда будет делаться ремонт в комнате. Сейчас главное подвести питание со щитка в коридоре, чтобы потом там ничего не штробить
18.01.2014 в 23:40:52
ksiman написал : Питание идёт сначала на внутренний блок.
Ага, щазз. Вон, в раздел вентиляции сходите. У самых популярных моделей MX штатно питалово подводится к внешнему блоку. Внутренний блок питается от внешнего по межблочной связи.
19.01.2014 в 13:04:41
Solovey написал : Ага, щазз. Вон, в раздел вентиляции сходите. У самых популярных моделей MX штатно питалово подводится к внешнему блоку. Внутренний блок питается от внешнего по межблочной связи.
Спасибо, буду знать :) доселе не видел таких...
19.01.2014 в 23:59:25
Twil написал :
Подскажите пожалуйста где из стены должен выходить кабель идущий на кондиционер
Провода удобнее выводить в левом нижнем углу внутреннего блока,вместе с медными трубками,сейчас в другой теме отвечу и сюда вернусь выложу фото.
20.01.2014 в 00:38:15
КАТРАН написал : Провода удобнее выводить в левом нижнем углу внутреннего блока
Справедливо. Но бывают блоки с иным расположением подводки.
20.01.2014 в 00:50:11
web-rr написал : Справедливо. Но бывают блоки с иным расположением подводки.
Я буду оставлять кабель с запасом. Выше подсказывали, что хватить 1.5 м. Просто хотелось бы поменьше штробить и вывести конец под самый распространенный тип подключения.
20.01.2014 в 00:54:26
Бывают,но это ничего не меняет и новичку этого знать не нужно,незачем мозг перегружать;)
20.01.2014 в 01:02:38
КАТРАН - спасибо за наглядный пример. А куда в моем случае лучше ставить внешний блок, и соответственно тянуть проводку? Балкон на кухне (вариант 1) или лоджия в комнате? И какой длины оставлять концы для наружного блока?
20.01.2014 в 01:42:27
Имеет ли право на жизнь такое размещение розеток для стиралки/бойлера, если нет, то где лучше? Возможно нет смысла делать сдвоенную колодку, все-равно к ним идут 2 отдельные кабеля, а сделать розетки на разном уровне.
20.01.2014 в 02:18:10
Twil, я бы поставил одну над водонагревателем, другую - на на стене слева от стиральной машины на высоте ~ 100 см.
20.01.2014 в 02:21:36
Johnny написал : Twil, я бы поставил одну над водонагревателем, другую - на на стене слева от стиральной машины на высоте ~ 100 см.
А почему над водонагревателем одну? У них же провод снизу выходить вроде
20.01.2014 в 02:25:17
Чтобы если оттуда что-то польется, розетки не пострадали.
