Резон
Резон
Киров
12.01.2014 в 15:00:49
Sergos написал : Резон, а почему так рекомендуют? верхушка ствола в земле менее подвержена гниению? как так?
Там вроде как связано со строением волокна, которые устроены примерно также как вены у человека, т.е. с "клапанами". Принцип смачивания узкого каппиляра, (как в школе на химии показывали помните?) Т.е клетка за счет смачивания стенок поднимает в себя влагу, а обратно не пускает это самый "клапан", далее по следующей клетке и т.д. так происходит движение влаги по стволу на большую высоту. Т.е преворачивая ствол вверх ногами мы значительно снижаем движение воды вдоль волокон вверх. Но это ньюансик, т.к. все таки гниение поперек волокон (особенно в месте контакта воздуха с землёй) слабое место, поэтому обработку делать обязательно выше этого места.
Sergos
Sergos
Архангельск
12.01.2014 в 16:57:44
[QUOTE=Резон;4285182]Там вроде как связано со строением волокна, которые устроены примерно также как вены у человека, т.е. с "клапанами". Принцип смачивания узкого каппиляра, (как в школе на химии показывали помните?) Т.е клетка за счет смачивания стенок поднимает в себя влагу, а обратно не пускает это самый "клапан", далее по следующей клетке и т.д. так происходит движение влаги по стволу на большую высоту. Т.е преворачивая ствол вверх ногами мы значительно снижаем движение воды вдоль волокон вверх. Но это ньюансик, т.к. все таки гниение поперек волокон (особенно в месте контакта воздуха с землёй) слабое место, поэтому обработку делать обязательно выше этого места. а как узнать где верх и низ и чем обрабатывать лучше
konsta29
konsta29
12.01.2014 в 20:44:50
Sergos написал : а как узнать где верх и низ и чем обрабатывать лучше
Если пиленая - по сучкам, они растут вверх, если целые - снизу толще.:) Обрабатывайте тем, что есть у вас в доступе. Если есть возможность купите ХМ-11, гадость ядовитая, работать надо аккуратно, но после нанесения всё нормально. Очень помогает.
β-тестер МШУ-125/1400
Sergos
Sergos
Архангельск
17.01.2014 в 21:56:36
значит поделится как поставить забор-никто не хочет?)))
Rigicc
Rigicc
Тамбов
17.01.2014 в 22:47:07
никого не слушай , ставь металл и заливай бетоном.( скупой платит дважды) дерево-5 лет , железо-10-15 лет, уже проверено.
*Boston*
*Boston*
Самара
24.01.2014 в 15:31:02
Sergos написал : 1 забор -проблема в том что глубина на которую можно вкопать столб равна в среднем 50 см дальше известняк,который наверное только перфоратором сверлить)))
У меня тоже известняк на 40-50см. Углублялся до 60-70см сперва ломом(пока электричества не было), потом легким перфоратором(когда гену купил). Зато большой плюс - столбы не выпирает. Не бетонировал, песок с мелкой щебенкой трамбовывал, стоят все ровненькие несколько лет. Осилил 20метров забора, осталось еще 30. Ничего страшного. Ставил трубы, бревна - пустая трата сил, рано или поздно сгниют. Конечно можно экспериментировать с лиственицей, но я не знаю где взять кругляк, покупать брус по 10т за куб - не серьезно.
Sergos написал : сварочник пока не хочу осваивать и покупать,мне не до него.просто без дела будет валяться(((
если начали отсваиваться, строиться и т.п. и есть электричество то валяться он точно не будет.
Гocть.
Гocть.
24.01.2014 в 17:08:46
Sergos написал : значит поделится как поставить забор-никто не хочет?)))
вот например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183553&highlight=%EA%E0%EA+%EF%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC+%E7%E0%E1%EE%F0
*Boston*
*Boston*
Самара
24.01.2014 в 17:57:26
Микаэл, фиговая ссылка. У человека забор в горе торчать будет, а по ссылке росказни про глбину промерзания, пучение и пр вечные темы, чего ТС не увидит (как и впрочем и я со своим известняком). Для интересу, я уголок 50*50, забитый в известняк кем-то и когда-то не смог домкратом гидравлическим дернуть, вот силища то.
Гocть.
Гocть.
24.01.2014 в 21:12:01
*Boston* написал : фиговая ссылка. У человека забор в горе торчать будет
первая какая попалась .Нужные пусть сам ищет .
*Boston* написал : Для интересу, я уголок 50*50, забитый в известняк кем-то и когда-то не смог домкратом гидравлическим дернуть, вот силища то.
А металл корродирует и как бы становится единым целым с окружающим его материалом . Например частенько оччень трудно а иногда и невозможно выкрутить турбовинты по бетону .Они как бы обрастают кирпичём или бетоном .
bkn
bkn
Пенза
25.01.2014 в 06:42:20
Забор в деревне. Мой случай - сам строюсь. Случай как раз мой 50-60 см суглинка, который легко за 10 минут садовым буром идет, дальше стремянка + кувалда, легко оставшиеся 50 см уходят. Над землей остается 2 метра, под землей 1 метр. Для эстетов верхнюю часть болгаркой Столбы - профильная труба 40*60 ( мм), узкой частью 40 мм к забору. Столбы длиной 3 метра, между столбами 295 см Лаги также 3 см из профильной трубы 1,5 20*40. Весь материал идет 6 метров - у нас пилят на металлобазе по 3 метра и газель любая до дому 500р
1) поставить по углам забора столбы по ним натянуть веревку, а затем по этой веревке выставлять оставшиеся столбы.
Лучше работать вдвоем - я себе подсобника за 1 тыс рублей брал в день Тачка для бетонного раствора обязательна ибо куча песка в одном месте, а столбы разбросаны по всему периметру.
Из опыта 90 метров столбов - 4 дня работы по 8 часов + суббота и воскресенье - 2 ворот с калиткой и лаги Под ворота и калитки столбы 80*80 и на уровне 1 метра привариваются угол из метровых поперечин (получается крест 50*50 см) Та же яма + откапываешь еще 1 метр в диаметре - столб с крестом вставляешь и заливаешь бетоном.
  • Это для устойчивости ворот и калитки. Ворота по месту Вначале нижний профиль во всю длину прихватываешь к столбу по уровню, потом стойки, потом верхний профиль и поперечины Так легче и точнее.
Из инструмента Тачка + два ведра, уровень + лазерник (он ускоряет работу, можно без него обойтись) У меня еще бетономешалка есть + две лопаты Камаз ПГС - 7 тыс + 10 мешков цемента. И одна неделя отпуска.
Для прожилин и ворот - сварочник обязателен + болгарка + удлинитель 50 метров - делал сам из 2 жильного провода 3мм + защищенной розетки Сварочник Ресанта 250 проф (ибо напряжение в сете хорошо если 180в + удлинитель) маска немецкая хамелеон дорогая собака 7500 (но тут свои глаза) Болгарка 125 интерскол с поддержанием оборотов (для пониженного напряжения)
  • удлинители электродов сварки 3 и 5 метров. Грунктовка 3 в 1 4 банки по 3 литра кисточки и валик по вкусу
*Boston*
*Boston*
Самара
25.01.2014 в 22:34:37
bkn, хорошее описание своего опыта постройки.
Мои соображения. Профильную трубу не покупал не на один из заборов. Получается дорого и тонкие они. Беру трубы буровые. Стенка помоему 8мм. Стоит намного дешевле профильной трубы и простоит 100лет наверное. Минус - тяжелые они. Но один справился. По поводу ворот - лучше делать 3м, а то привыкли люди к какому-то минимализму - 2,5 делают.
bkn написал : Грунктовка 3 в 1 4 банки по 3 литра кисточки и валик по вкусу
Это не горунтовка. Это краска по ржавчине.
