*Boston* написал : По поводу ворот - лучше делать 3м, а то привыкли люди к какому-то минимализму - 2,5 делают.
Три метра тоже маловато. Особенно, если заезд не очень удобный. А уж 2,5- снайперы- маньяки.:D
07.02.2014 в 21:02:00
07.02.2014 в 21:06:12
Анатолий4 написал : Три метра тоже маловато. Особенно, если заезд не очень удобный. А уж 2,5- снайперы- маньяки.
Конечно все очень относительно. Но при нормальном подъездном пути 2,8-3м на ворота - это нормально. Камаз по ширине 2,5м.
07.02.2014 в 22:20:32
Да это все так, но многое от заезда зависит. Скажем, участок- дорога, между ними зеленая зона 15-20м. Если она не "приватизируется", то 3м прокатит. А если заезд прямо с дороги в ворота, тогда будут проблемы. Вообще, заметил, что народ в последнее время ворота стал делать даже не 3, скорее метров под пять, пожалуй. И еще,если уж разговор про забор. Многие делают по периметру участка сплощную ленту( у соседа через пару участков, так даже ступенчатая_ под рисунок рельефа,) и из нее уже трубы торчат. Красиво жить не зпретишь, вообщем. А зеленая зона очень у многих прибрана к рукам и, вроде как, никто пока не возражает, хотя участки и так по 15 соток.
08.02.2014 в 00:05:41
У меня двое рядом стоящих ворот. Заезд прямой .Одни ворота 4 метра ,другие 2.5 . Заезжаю по настроению :)
08.02.2014 в 01:44:56
Микаэл написал : У меня двое рядом стоящих ворот. Заезд прямой .Одни ворота 4 метра ,другие 2.5 . Заезжаю по настроению
м Можно ведь по кругу тогда гонять - из ворот в ворота.
08.02.2014 в 01:46:21
Можно ,большой двор и просторная улица позволяет :)
16.02.2014 в 22:39:46
Sergos написал : значит поделится как поставить забор-никто не хочет?)))
Делюсь: - покупаешь асбоцементные трубы безнапорные диаметром 100мм, нарезаешь болгаркой столбы. Потом берёшь рыбацкий коловорот (ледобур) и сверлишь ямки, куда оные столбы ставишь. Потом покупаешь сетку Рабитца и растягиваешь между столбов, закрепляя проволокой. Всё.
28.02.2014 в 23:42:49
поднимем темку)))) решил ставить металлические столбы. к ним приварены перекладины ,на них нужно брус крепить на который уже сам штакетник. вот вопрос- какой брус и на что крепить,болты или саморезы
28.02.2014 в 23:49:49
Sergos написал : решил ставить металлические столбы. к ним приварены перекладины ,на них нужно брус крепить на который уже сам штакетник. вот вопрос- какой брус и на что крепить,болты или саморезы
Лаги зависят от размера (материала) штакетника.
Крепить на болты. Саморезы подкаленные - они лопнут со временем.
01.03.2014 в 10:44:54
Sergos написал : на них нужно брус крепить на который уже сам штакетник. вот вопрос- какой брус и на что крепить,болты или саморезы
ИМХО Штакетник и брус для забора своё отжили! Замучаетесь содержать в приличном виде- в итоге всё равно сгниёт! Только металл или пластик! Сетка или высечка- на Ваш выбор..
01.03.2014 в 14:20:27
Профан2, Надо смотреть по обстоятельствам. Пропитанные лаги и металлический штакетник тоже вариант. Вариант с деревянным штакетником вполне живуч для невысоких заборчиков между соседями например или как временный.
