*Boston* написал : и металлический штакетник тоже вариант.
Вот мы такой пару раз делали
01.03.2014 в 14:46:14
01.03.2014 в 14:57:31
Микаэл написал : Вот мы такой пару раз делали
Ога. У нас на 2х дачах часть забора из металлического штакетника. Только цвет другой.
01.03.2014 в 15:49:43
*Boston* написал : Пропитанные лаги и металлический штакетник тоже вариант.
Металл- очень хороший вариант! И на лаги тоже ! ;)
01.03.2014 в 16:37:54
Вариант хороший, только не ценой. Металл стоит намного дороже.
01.03.2014 в 23:45:30
вариант хороший-а лаги из чего? и почем такой штакетник
01.03.2014 в 23:47:33
*Boston* написал : Лаги зависят от размера (материала) штакетника.
Крепить на болты. Саморезы подкаленные - они лопнут со временем.
спасибо за совет. а брус то каким сечением? высота забора примерно полтора метра между столбами от 1,5-2,5 метра и столбы круглые или профиль квадрат взять?
02.03.2014 в 00:23:58
Sergos написал : а брус то каким сечением? высота забора примерно полтора метра между столбами от 1,5-2,5 метра и столбы круглые или профиль квадрат взять?
Брус примерно 50х70 можно. Но все зависит от ассортимента материала на ваших базах. Можно доску 50х150 вдоль распутить и будет как раз размерчик. Касаемо столбов - это уже тоже смотреть что у вас продается. К квадратным проще уши приваривать. Но круглые ,например, у нас дешевле
02.03.2014 в 02:11:55
Sergos написал : а лаги из чего? и почем такой штакетник
Лаги из профтрубы 40*20. Штакет не помню почем . Там мы много работ делали .Забор ,ворота автоматизировали и тд .
03.03.2014 в 14:21:47
*Boston* написал : Брус примерно 50х70 можно. Но все зависит от ассортимента материала на ваших базах. Можно доску 50х150 вдоль распутить и будет как раз размерчик. Касаемо столбов - это уже тоже смотреть что у вас продается. К квадратным проще уши приваривать. Но круглые ,например, у нас дешевле
не широко 75? и на каком расстоянии лаги должны быть сверху и снизу
03.03.2014 в 21:25:36
Sergos написал : не широко 75?
Просто дерево любит хорошо прогибаться под тяжестью. Железо конечно пошло бы с меньшим размером. Тут или пошире лаги или укосины делать, но их видно будет не факт что будет красиво
Sergos написал : и на каком расстоянии лаги должны быть сверху и снизу
Снизу сантиметров 40 примерно, а то в дождь еще и брызги от земли будут. Сверху сантиметров 20. Но это смотреть опять же надо, а то слишком высокий сделаете промежуток и штакетины будут туда-сюда играть. Прежде чем делать вы несколько палочек приставьте, отойдите и посмотрите как это со стороны.
04.03.2014 в 16:56:32
*Boston* написал : Просто дерево любит хорошо прогибаться под тяжестью. Железо конечно пошло бы с меньшим размером. Тут или пошире лаги или укосины делать, но их видно будет не факт что будет красиво
& еще волнует как места стыков крепить лаг.
