Вадим М
Вадим М
13.01.2014 в 00:08:14
Два с лишним года назад у меня неожиданно лопнула резьба в замурованной в стену розетке из полипропилена - случайно задел ввернутый в нее вентиль (фото не мое, но изображение аналогичное):
Замена водорозетки без практически полного демонтажа замурованных труб и плитки не представлялась возможной. Нашел решение проблемы. Вкрутил хромированный удлинитель в лопнувшую водорозетку с эпоксидной смолой "Бизон" - двухкомпонентная, в виде цилиндра (для ремонта бензобаков, по-моему), продается в "Леруа Мерлене". С тех пор все в порядке - держит третий год, думаю, что и в дальнейшей эксплуатации проблем быть не должно. Вот сегодняшняя фотография (правый вентиль):
Этот вариант ремонта, конечно, не для профессионалов, но в аналогичной ситуации, думаю, что может кому-то здорово помочь.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.01.2014 в 00:54:40
Вадим, можете конкретно назвать марку клея? Я не нахожу ничего, чем можно было бы склеит ПП. На тех же Бизонах везде написано "не для ПП и еще чего-то там".
Мне для другой цели, если что.
Вадим М
Вадим М
13.01.2014 в 01:02:52
Warhamster, а почему для полипропилена? Для металла (резьбовая вставка ведь металлическая). Полипропилен, по-моему, как и полиэтилен, вообще не склеивается ничем, только варится. Клей был вот такой вроде бы:
Warhamster
Warhamster
Самара
13.01.2014 в 01:10:25
Ну, якобы цианакрилатом с праймером клеится, как говорят на всяких форумах электронщиков...
А то, что у Вас там металл - это я просто прогнал, спать пора:) Даже самые китайские китайцы пока не додумались делать резьбовые соединения прямо из ПП:)
Alligator+
Alligator+
08.02.2017 в 22:35:16
Стал "плакать" комбинированный фитинг между пластиком и металлом. На фото видно как образуется капля. Подскажите, что можно сделать, чтоб устранить этот недуг? Перепаивать не хотелось бы.
Вадим М
Вадим М
08.02.2017 в 23:24:27
Alligator+, изготовить или подобрать ниппель с буртиками типа такого:
и завернуть его с силиконовым "герметиком-прокладкой":
Полагаю, что тапки от форумных профи уже в полете... :)
P.S.: посмотрел внимательно - у Вас водорозетка вроде бы с наружной резьбой - тогда, возможно, получится приспособить резьбовую часть от такой "американки", укоротив резьбу на водорозетке:
Alligator+
Alligator+
09.02.2017 в 11:40:04
Вадим М, да, у меня фитинг с наружной резьбой, и течет в месте заводской опрессовки железа в пластик(фото). Думаю наматать лён и притянуть узкой гайкой?
Вадим М
Вадим М
09.02.2017 в 20:13:13
Alligator+ написал: ...наматать лён и притянуть узкой гайкой?
Думаю, что "герметик-прокладка" в Вашем случае будет уместнее.
Alligator+
Alligator+
11.02.2017 в 18:49:00
Течь устранил, нагрел железку, вытащил её, в полученной отверстие впаял кусок трубки, к трубке уголок комбинированный. Получилось довольно не плохо, надёжно, и без лишнего ремонта в ванной :clapping
Вадим М
Вадим М
11.02.2017 в 20:39:28
Alligator+ написал: ... :clapping
Alligator+, ИМХО, получилось отлично!
Alligator+
Alligator+
11.02.2017 в 20:42:29
Вадим М написал:
Alligator+, ИМХО, не стоит себе аплодировать: с такой нагрузкой на излом эксплуатировать данное соединение толщиной в несколько миллиметров, на мой взгляд, весьма опасно.
Вадим М, в смысле на излом толщиной несколько мм. У меня вмонтированный в стену фитинг стал муфтой. Я в него трубу впаял вместо железки, и дальше уголок-фитинг на кончик трубы . Как на фото где 2 это мой фитинг без железки, кончик трубки, на него новый фитинг угловой.
