Andrey U
Andrey U
01.05.2017 в 10:58:18
Добрый день. Взялся менять смеситель в ванной. Когда откручивал удлинители с отводом на стиральную машину, один не выкрутился, а начал прокручиватся с металической частью муфты. Сами муфты замурованы в стену.
Что можно сделать?
01.05.2017 в 12:43:58
Andrey U написал: Добрый день. Взялся менять смеситель в ванной. Когда откручивал удлинители с отводом на стиральную машину, один не выкрутился, а начал прокручиватся с металической частью муфты. Сами муфты замурованы в стену.
Что можно сделать?
Andrey U, по уму - менять
Andrey U
Andrey U
01.05.2017 в 12:57:27
Ремонт в ванной сделан недавно. Разбирать стену не вариант.
01.05.2017 в 13:41:50
Andrey U написал: Ремонт в ванной сделан недавно. Разбирать стену не вариант.
Andrey U, ну тогда примочки и припарки с большой вероятностью, что брызнет в ваше отсутствие. И вообще - платиковые водорозетки - это мина замедленного действия. Рано или поздно что-то не открутится и прощай плитка Если есть запасные плитки - проще переделать, и результат гарантирован
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2017 в 18:50:19
Andrey U - присоединяюсь и полностью разделяю мнение BV - что в данном случае самым оптимальным вариантом является только замена водорозетки.
СергейСергеевичМ
СергейСергеевичМ
Омск
10.01.2020 в 21:28:48
Большое спасибо за советы! Решил идти по пути усложнения и начать с контргайки и прокладки. Помогло :) частный дом, 4 атм держит.
Купил сгон, контргайку 1/2, прокладку 3/4 черную Отпилил от сгона 2см кусок с резьбой Накрутил на середину сгона фумленту, а на него контргайку до середины сгона Надел на сгон прокладку Ввернул все это в лопнувшую резьбу Частный дом, 4 атмосферы. Полет нормальный
