sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 14:29:22
simple_mouse написал : ...сантехник согласился перевернуть тройник, который сейчас стоит, или поменяет на двух-плоскостную крестовину, если ее привезу.
существующий тройник не пойдет, будет забрасывать. по СНиП 2.04.01-85*не пойдет прямая крестовина (искомая и планируемая) Цитата "17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин." у Вас в одной стороны -ванна, с другой -трап.
что делать? снизу (от плиты) ставьте 160Х110ммХ45градусов http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/kanalizaciya-vodootvedenie-beznapornye-seti/truby-i-fitingi-iz-pvh-i-pp-dlya-kanalizacii/iz-pvh-i-pp-dlya-naruzhnoy-kanalizacii-cvet-kirpichnyy/troynik-s-rezinovymi-kolcami/troynik-160h110h45-kanalizkirpichn.html для сборки всех сливов, выше -такую же, для сброса из унитаза (у инсталляций около 35см вывод от пола). но перебирать стояк и утапливать тройник придется, без этого никак. и как следствие -сброс с ванны придется завести на другую нитку, иначе не хватит высоты.
ну и сборка на полтиннике весьма смущает, слишком много приборов в нее планируется. в идеале 160-110-76-50.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
28.01.2014 в 18:09:15
sanya1965; Я смотрю ответов нет, думаю значит все правильно сделал)). А тут вон оно как оказывается.
Такой тройник от стояка установлен на всех 25 этажах. Прораб у сантехников мужик грамотный, что ж тогда получается? Где неувязка
Действительно надо что то глобально переделывать?
Вы меня в ступор вогнали. Думал с канальей закончил и перешел на разводку воду, а тут на тебе.
plumber5
plumber5
28.01.2014 в 18:26:55
На лежаке канализации 50, большое количество углов 90 градусов - 5шт. и один 135, а на этой ветке кухня, соответственно жир, большая вероятность засоров. Нужно ставить двухплоскостную крестовину, делать ее под заказ ( в природе 160 не существует).
p.s. встретил дизайнера, убей сразу.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
28.01.2014 в 18:32:10
plumber5; Вы можете посоветовать место где сделают одну крестовину?)
Дизайнера еще и небыло, за что убивать то?)
plumber5
plumber5
28.01.2014 в 18:54:46
Попробуйте обратиться в ЗАО "Воронеж-Пласт" т. (473) 246-49-19
там правда они делают из ПНД (полиэтилен низкого давления), но 160 ПНД входит в раструб ПВХ 160, а 110 в 110 соответственно.
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 19:26:35
simple_mouse написал : Такой тройник от стояка установлен на всех 25 этажах. Прораб у сантехников мужик грамотный, что ж тогда получается? Где неувязка
неувязка -в увеличении числа отводов. если оставить единственный тройник и все лить в него, то будет работать.
simple_mouse написал : Действительно надо что то глобально переделывать?
это как повезет. мне битумную крошку ливанули через 3 месяца в новостройке, и весьма хорошо она налипла. дальше лавинообразно все заросло. если есть возможность и дело недалеко зашло (без чистовой отделки и т.п.), то лучше изменить самУ схему. или мучиться с тросами периодически потом -решать Вам. хотя, если воткнуть ревизию недалеко, то можно оставить, и прочистку назвать хобби.
simple_mouse написал : Вы меня в ступор вогнали. Думал с канальей закончил и перешел на разводку воду, а тут на тебе.
я не нарочно :) просто поделился своими мыслями, и опытом. с другой стороны, существуют гораздо худшие схемы, и пользователи даже не догадываются, что они плохие. здесь как повезет, и нельзя предугадать, какую дрянь начнут лить.
62santehnik
62santehnik
29.01.2014 в 01:45:29
simple_mouse, ничего криминального в схеме не увидел. Из оптимизаций - по возможности советовал бы уменьшить кол-во углов в самом начале 50 канализации, может быть там получится проложить прямой отрезок после первого отвода в 45 град. до столба.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
29.01.2014 в 14:17:07
62santehnik; Спасибо, прямой участок там не проблема будет добавить.
Хотел краны на вход свои поставить, а сантехник говорит что и эти стоят нормальные, ток фирму не назвал.
Помогите опознать кран) он есть на фото чуть выше И он, я так понимаю, н-н?
ForwardLook
ForwardLook
29.01.2014 в 15:59:32
simple_mouse написал : Хотел краны на вход свои поставить, а сантехник говорит что и эти стоят нормальные, ток фирму не назвал.
Правильно - людям надо верить на слово.
Особенно этому данному сантехнику - он же эксперт по кранам. Ведь если будет потоп из-за крана, он лично все отремонтирует и компенсирует соседям снизу все убытки.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
29.01.2014 в 19:29:32
ForwardLook; это ирония или как? какой смысл ему отказываться от доп заработка по замене крана по моей просьбе?
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 20:08:49
simple_mouse написал : Помогите опознать кран) он есть на фото чуть выше
Вы что, издеваетесь? "Помогите опознать человека, он вот на этой фотографии Гугл-мапс"...
simple_mouse написал : какой смысл ему отказываться от доп заработка по замене крана по моей просьбе?
Чужая душа - потёмки. Некоторые санта-клаусы ещё искренне веруют в то, что "вот это - нормально!".
