simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
29.01.2014 в 20:48:57
Mazayac; Нисколько, тут такие гуру присутствуют, по запоху различают)))
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 21:46:17
Не, ну есть некоторые ШК с ярко выраженными характерными признаками, но ваш - не из таких.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.04.2014 в 12:57:40
Время идет, ремонт потихоньку начинается. Установили входную группу до счетчиков.
кран овентроп - гидрлок - грязевик овентроп - счетчик. После будет фильтр хонейвелл, редуктора не будет, и далее на гребенки.
В ванной обнаружил следующее. Подскажите что это? заземление? на высоте 30см от пола.
Sergey N
Sergey N
02.04.2014 в 19:11:56
simple_mouse написал : кран овентроп - гидрлок - грязевик овентроп - счетчик. После будет фильтр хонейвелл, редуктора не будет,
После счетчика еще обратный клапан не помешало бы.
Mazayac
Mazayac
02.04.2014 в 20:18:34
simple_mouse написал : В ванной обнаружил следующее. Подскажите что это? заземление? на высоте 30см от пола.
Это коробка ДСУП. К ней подключается всё металлическое в санузле: трубы стояков, ванна.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
02.04.2014 в 20:57:52
Sergey N написал : После счетчика еще обратный клапан не помешало бы.
Да, спасибо...ОК будет, забыл его упомянуть.
Mazayac написал : Это коробка ДСУП. К ней подключается всё металлическое в санузле: трубы стояков, ванна.
О спасибо, так и думал что это что-то в этом роде. Пора вникать в электрику)
sanya1965
sanya1965
03.04.2014 в 12:18:17
simple_mouse написал : О спасибо, так и думал что это что-то в этом роде.
http://www.tmelectro.ru/chto_takoe_kup
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
14.06.2014 в 18:12:04
ПОдниму тему... Дом сдали, ремонт начался. Поэтому теперь буду почаще тут отписываться по ходу ремонта.
Сейчас сломали перегородки существующие, все убрали и прикинул расположение будущих компонентов . Скоро будем приступать к возведению новых стен. Один угол все же решили делать закгруленным (жена настаивает) , да и заходить в кухню будет легче. Из-за избытка кирпича буду делать им)). Со штукатуркой надеюсь больших сложностей не будет.
Есть вопрос. КОгда демонтировал перегородки в полу остались проемы.
Чем их заделать? пРосто залить ЦСП? Все равно же по верху буду заливать самовыравнивающийся пол
Еще вопрос. Как можно видеть на фото отводы гвс и хвс от стояков выполнены очень низко . Реально ли просто перевернуть наверх такой отвод на 180 градусов или надо переделывать все, вызывая сантехника от тсж?
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 14:23:06
simple_mouse написал : Реально ли просто перевернуть наверх такой отвод на 180 градусов или надо переделывать все, вызывая сантехника от тсж?
можно перевернуть, но это крайнее решение. в идеале надо переделывать соски на 170см от пола, тогда и водоразбор уместится, и к счетчикам на карачках ползать не придется.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
21.06.2014 в 15:23:23
sanya1965; Спасибо за ответ. В понедельник договорился с сантехником от застройщика либо перевернуть, либо перенести.
Подскажите проем в стяжке чем лучше залить?
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 11:54:11
simple_mouse написал : Подскажите проем в стяжке чем лучше залить?
есть два решения.
  1. с качеством по максимуму "и чтобы никто не докопался" -безусадочная цементная смесь.
  2. с приемлемым качеством (т.к. все равно сверху будет стяжка) -обычная ЦПС М-300, для верности я бы кинул пару арматурин по длине шва.
