08.10.2006 в 10:17:03
Водяное отопление с котлом для дров. У кого есть опыт работы с таким отоплением? Дом сруб. Второй этаж мансарда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2006 в 09:47:47
www1
Только естественная циркуляция. Следовательно, чем ниже котёл, тем лучше циркуляция. Если в подвал котёл установить невозможно, тогда придётся отапливать мансарду - а контур первого этажа после неё.
svoyak5
svoyak5
09.10.2006 в 13:16:06
www1 написал : Водяное отопление с котлом для дров. У кого есть опыт работы с таким отоплением? Дом сруб. Второй этаж мансарда.
если электричество не так часто вырубают...я бы поставил в прямой контур циркуляционный насос параллельно основному контуру...если отключт эл., то контур сам по себе работать будет.....мне кажеться так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2006 в 14:42:48
svoyak5 написал : если отключт эл., то контур сам по себе работать будет
Если не отключат - тоже. А насос будет сам по себе работать или не работать, не оказывая заметного влияния на циркуляцию? ;) Обратный клапан на байпасе нужен...
09.10.2006 в 19:55:16
В принципе не нужен никакой кран и обратный клапан. Когда ставить насос над котлом в трубу 50 отводы не приваривать перпендикулярно а купить еще два отвода 90 гродусов и завести их в трубу чтобы были паралельно трубе - почти инжекторный насос. Если свет отключат естественная циркуляция будет проходить сама собой и вода не закипит.
09.10.2006 в 23:00:21
Большое спасибо за ответы, но нельзя схему посмотреть. А то так, извините, тяжело дается. Спасибо
10.10.2006 в 09:18:34
При каком минимальном диаметре труб можно говорить об устойчивой естественной циркуляции теплоносителя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 09:39:01
uncleHarry
Зависит от мощности котла, температуры в помещении, типа теплоносителя, давления в системе, перепада высот, общего гидравлического сопротивления системы... Теплоноситель в верхней точке не кипит - значит циркуляция достаточная. :)
10.10.2006 в 10:34:47
Вот схема ...
И не нужно никаких кранов, автоматики, обратных клопанов о тд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 10:51:02
kvm777 написал : И не нужно никаких кранов, автоматики, обратных клопанов о тд.
Да и насос не нужен, если естественная циркуляция есть. ;)
10.10.2006 в 10:57:40
2 ВТБ! только КПД совсем разный - дровишек меньше нужно, и прогревается дом в разы быстрей. Знакомый ставил на стрый газовый котел по наведенной схеме - економия газа 30-40%! 2 101 Что-то не ясно?
