GORIK
GORIK
Винница
01.03.2017 в 17:50:23
Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html
Radio, Значит изначально выбор на 16А был правильным?
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 17:52:50
GORIK, ага.
GORIK
GORIK
Винница
01.03.2017 в 18:04:36
Относительно вводного автомата. Устанавливаю один 25А (5,5 кВт) вместо старых двух 16А. Пакетник перед счетчиком пока не трогаю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.03.2017 в 19:16:12
GORIK написал: Значит изначально выбор на 16А был правильным?
Только крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально. Но я бы все таки рекомендовал разделить группы розеток и освещения.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
01.03.2017 в 19:16:59
Я и не призывал ставить АВ в местах снижения сечения питающей линии или ответвления от питающей линии. А про освещение оговорка как раз в тему, самое то для квартиры.
Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.
Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно :nо:
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 19:28:02
alx220 написал: ля защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.
Очень толсто троллите. :)
alx220
alx220
01.03.2017 в 19:32:40
Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А
18 А - более часа, а не в течении часа. В течении часа - это ток 23 А
ebf
ebf
01.03.2017 в 19:34:34
alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А. Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно
Мы троллим, мы ему правду говорим.Мне мои познания, не дают права сказать человеку
Потому как это за гранью
Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А,
Почему именно В ,а не С и почему 18А ,и почему для кабеля 19А. Че хотим ,то и пишем :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 19:37:13
Vadim 161 написал: крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально.
alx220
alx220
01.03.2017 в 19:45:31
ebf написал: Мне мои познания, не дают права сказать человеку
Жаль только, что вы свои познания не озвучиваете и ответы не аргументируете. Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы. Да вот хотя бы доказательство:
ebf написал: alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А.
Не просто аргумент. Аргументище!
ebf
ebf
01.03.2017 в 19:52:41
alx220 написал: Не просто аргумент. Аргументище!
Конечно :)
alx220 написал: Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы.
Безусловно и их не один раз озвучивал и приводил ,читайте нормативку, узнавайте как надо защищать кабель и вы всё сами узнаете :) Тем более если вы пишите в своём резюме "Под ключ" означает, что в результате вы получаете полностью работающую систему электроснабжения, выполненную в соответствии с ПУЭ, СНиП, ГОСТ, соображениями надежности и эстетичности. то вы должны это знать, без обид :)
гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009
