GORIK
GORIK
Винница
02.03.2017 в 10:35:20
serj12 написал: GORIK, а у вас линии комнат под УЗО ? На картинке - нет.
GORIK написал: Вы имеете ввиду "В" на вводной?
Да и на ввод тоже можно .
serj12, Линии комнат без УЗО. УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета. Вопрос: обязательно на бойлер и стиралку ставить двухполюсный автомат?
ebf
ebf
02.03.2017 в 10:43:09
GORIK написал: Вопрос: обязательно на бойлер и стиралку ставить двухполюсный автомат?
Нет
serj12
serj12
Волгоград
02.03.2017 в 10:58:05
GORIK написал: Линии комнат без УЗО.
это-то понятно.
GORIK написал: УЗО установил на наиболее опасные, так сказать направления только из-за ограниченного бюджета.
это,впрочем тоже. Хоть одно на всё поставьте ...
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 11:16:26
Дело в том, что установка узо на все направления не потребует существенного увеличения бюджета. Достаточно проводок из под отсюда перекрутить под вот сюда.
GORIK
GORIK
Винница
02.03.2017 в 11:47:36
Radio, По таким характеристикам УЗО подойдет
  • Чувствительность : тип-А
  • Номинальный ток: 40А
  • Ток утечки: 30mA
  • Расчетное напряжение: 230/400В~, 50/60 Гц.
  • Чувствительность к импульсному току и устойчивость к ударному току до 250А
  • Отключающая способность 6кА
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 12:11:09
GORIK, да.
GORIK
GORIK
Винница
02.03.2017 в 12:32:05
Еще пару рекомендаций от спецов:
  1. Использование при сборке щита моножил (обрезки ВВГ) или ПВ-3?
  2. Каким образом вывести с одного АВ 4 фазных проводника (есть ли такие клемники и как это можно сделать в квартирном щите)? PS Если можно фото
megrad
megrad
02.03.2017 в 16:36:38
GORIK написал: Использование при сборке щита моножил (обрезки ВВГ) или ПВ-3?
Хотите сэкономить и потренировать пальцы Вам хватит обрезков. Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.
GORIK написал: Каким образом вывести с одного АВ 4 фазных проводника (есть ли такие клемники и как это можно сделать в квартирном щите)?
Либо кросс модуль ссылка либо распред блок ссылка либо клеммники ссылка
GORIK
GORIK
Винница
02.03.2017 в 17:07:19
megrad написал: Единственное - если будете делать перемычки между АВ, то они должны быть не разрывные.
Это чем-то определено?
megrad
megrad
02.03.2017 в 17:19:11
GORIK, при плохом контакте разъёмной перемычки может пропасть питание на последующих АВ.
alx220
alx220
02.03.2017 в 23:25:55
ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
ebf написал: Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино
А вам не приходило в голову, что производитель может приписывать своему продукту несколько иные характеристики, чем есть на самом деле? И разброс приличный 21-27А. Если 27А, то на 1,5мм2 можно ставить 16А. Если 21А, то нельзя.
Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
