Димон114
Димон114
02.03.2017 в 23:32:47
ebf написал:
alx220 написал: Может быть и на самом деле ниоткуда. Я просто исхожу из других соображений, о которых написал. И еще хотелось бы узнать по поводу озвученной цифры 27А, но это не к вам вопрос.
Потому что вместо того ,чтобы спорить, вам надо больше читать и получать знаний и тогда не будет вопросов, откуда 27А . 19А *1.45 = 27А Вам этого достаточно или дальше пояснять ?
Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино .Удачи :)
ebf, мне объясните , только если это не про 1.45in о том что это ав меньше часа срабатывает то это не надо . Это так да не всегда .
Димон114
Димон114
02.03.2017 в 23:36:19
alx220 написал:
ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Посчитали ток срабатывания теплового расцепителя гипотетического автомата в 19А? И что это доказывает?
ebf написал: Да и по поводу картинки ,это из каталога РЭК,то же самое можете найти в каталоге Кольчугино
А вам не приходило в голову, что производитель может приписывать своему продукту несколько иные характеристики, чем есть на самом деле? И разброс приличный 21-27А. Если 27А, то на 1,5мм2 можно ставить 16А. Если 21А, то нельзя.
Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
alx220, ток срабатывания теплового расцепителя при определённых условиях . Так же при определённых условиях тепловой расщепитель будет держать и 1.65 in больше часа . Ebf пока об этом не вкурсе видемо , вот к кабелю 1.45 и приладил :scare
ebf
ebf
03.03.2017 в 07:13:18
alx220 написал: ebf написал: 19А *1.45 = 27А
Нет, я не это считал :)
alx220 написал: Кстати, вы какой кабель на розетки прокладываете?
Обычно 2,5
alx220, Димон114, Вы бы правда почитали бы лучше умные книжки или документы, чем в гадалки играть :) Алексей у вас же Высшее профильное образование. Опыт работы - с 2001 года. ,не стыдно ,что не знаете ,как надо защищать кабель и как это рассчитывается ?
Димон114
Димон114
03.03.2017 в 10:19:52
ebf написал:
Обычно 2,5
ebf, не это вам похоже почитать надо , а в особенности учитывать односекундные токи короткого замыкания при расчете :popcorn
ebf
ebf
03.03.2017 в 10:26:47
Димон114, Кушайте дальше :)
megrad
megrad
03.03.2017 в 10:37:15
Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.
Димон114
Димон114
03.03.2017 в 11:30:31
ebf написал: Димон114, Кушайте дальше :)
ebf, хотел обьяснить но не буду :popcorn
Сами разберётесь .
Димон114
Димон114
03.03.2017 в 11:40:16
megrad написал: Возник такой вопрос: АВ на 4,5 кА и 6 кА, какой из них быстрее сработает на перегорание лампочки, при котором лампочка как правило либо лопается, либо изнутри покрывается налётом. ЛН полное г.. идёт, задолбало бегать АВ включать.
megrad, 4.5 и 6 это отключающая способность .... к вашему вопросу отношения не имеет .
ebf
ebf
03.03.2017 в 11:55:41
Димон114 написал: ebf, хотел обьяснить но не буду
И не надо, правильно ,всё равно не скажите ,что может сказать человек, который выкладывает ,не действующие нормы :) Да и сам стандарт 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля Кака это соотносится с этим Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок Вам видимо не понять :)
GORIK
GORIK
Винница
03.03.2017 в 13:02:36
Выполнит ли свою функцию такой обжимной инструмент для сборки моего щита (есть в наличии и неохота из-за одного щита покупать другие). Может кто-то им работал? Ваш совет?
Димон114
Димон114
03.03.2017 в 14:53:13
ebf написал:
ebf, простите что ? Я выложил недействующие таблицы ? Найдите хоть одно отличие -
Найдите хоть одно отличие уважаемый , и да покажите заодно где купить кабель ввг на 230 вольт :net: и пунктик 10.8 гляньте , ага
