vlad1
vlad1
19.01.2014 в 00:50:26
Новостройка, монолит, подвод труб вода и канализация вдоль несущей стены. Канализация 50 вода 20. Убрать в стену не правильно и сложно, намет на плитку будет не большой так как стена хорошая, ровная. Правильно в короб, но как входить в кабину? Посмотрел схемы сборок кабин, шпильки очень близко к краю который примыкает к стене, но размеров нет. Пройдут ли трубы без штробления?
Т.е трубы подходят к кабине с противоположной стороны ванны в коробе, как входить в подон?
Y&T
Y&T
19.01.2014 в 01:11:04
Разные кабины - разные поддоны. Вы определитесь с кабиной сначала. Трубу можно и 40, ножку можно и перенести, можно и подиум..., и т.д.
vlad1
vlad1
19.01.2014 в 11:13:04
ключи получил только вчера, выбирать кабину рановато, есть понимание где ее удобно ставить, но очень не хочется штробить армированный монолит. Подвода к кабине в коробе никогда не видел, по этому и спрашиваю есть ли варианты. Может кто то знает кабины с глубоко посаженными шпильками от наружного края не менее 6 см. На чертежах размеры не проставлены :(
виктор1
виктор1
19.01.2014 в 11:27:07
В среднем ножки 5см от краю.Но Вам нужн,о определиться с кабиной.Потом, уточнить у продавцов, конструкцию поддона.
касимов
касимов
Касимов
19.01.2014 в 14:05:45
vlad1 написал : не хочется штробить армированный монолит.
Поддон прекрасно сверлится и расширяется в любом месте.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 21:19:08
vlad1, не бегите впереди лошади. Несущие стены нельзя штробить, даже под канашку.
Y&T
Y&T
19.01.2014 в 23:37:34
Поддонов много бывает разных. Вот нашел несколько вариантов:).
Так что стоит сначала определиться с моделью. А при необходимости подиума - так вообще не важно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.01.2014 в 00:19:22
У меня поддон больше периметра стеклянных стенок и выше поддона вполне пройдут трубы открытой проводки. Фартук поддона тоже легко можно вырезать. Однако монолит штробил болгаркой на глубину 25мм (15 медь + Термофлекс) под плитку. Под 40 канализацию тоже штробил. В обоих случаях к мойдодыру. Кабина в углу.
  • задняя стена монолит + штукатурка, правая - кирпичный (на ребро) венткороб.
Какой бы идеальный ни был монолит, хороший штукатур под плитку должен подготовить идеальные прямоугольники стен и пола - слой штукатурки местами довольно большой выходит. Так что не спешите.
