Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 11:47:22
ввв к сожалению, это потребует очередной переборки всей лестницы.. никто на это не пойдет.. и самый верх проема -это от пола ровно 6 метров, и там только стропильная система.. к ней лестницу крепить как-то нелогично:))
Грэй
20.01.2014 в 12:01:56
Nadejda у меня лестница металлический каркас, тоже закреплен жёстко за соседскую стену. Как только поставил каркас, соседи сразу стали жаловаться. Виброкрепления сразу отмёл по причине, о которой в самом начале сказал ОлегV. У меня ступеньки были из листового металла :) Проблему решил приклеив на ступеньки картон от упаковок. Так долго держалось, а потом, при отделеке деревом, прикрутил деревянные проступи через ламинатную прокладку.
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 12:08:02
Грэй там ступеньки и так деревянные, посмотрите выше, я выкладывала ссылку, сообщение 23 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201312&p=4304172&viewfull=1#post4304172.. и металлокаркаса тоже нет, только центральная стойка из металлических модулей, и перила, работающие больцами по совместительству.. никто ничем ступеньки дополнительно обклеивать не будет
ввв
Beloozerskiy
20.01.2014 в 12:12:57
зачем???
верх крепить- это там где пол мансарды проходит, там нет эффекта барабана
Грэй написал : по причине, о которой в самом начале сказал ОлегV.
что-то не нашел:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 12:17:32
зачем???
ну а как столб 10 на 10 уместить?
с чего это его там нет?
что-то не нашел
речь про снижение жесткости лестницы
Грэй
20.01.2014 в 12:22:11
невозможно и рыбку съесть и на диету сесть. лестницу надо крепить Жёстко. Специальное виброкрепление, либо просто через упругую прокладку нникогда не было и не будет жёстким, поэтому его делать нельзя - это небезопасно. ... к сожалению, данная лестница сама по себе сопливая, и от вибрации не избавиться никак.
ввв
Beloozerskiy
20.01.2014 в 12:31:26
лестница вплотную к стене?
сама говорила> Они сначала собрали ее в одну сторону, и крепеж был в самом верху стены... мне ничего не мешало
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 12:35:44
тут я с вами полностью согласна.. но все же мне кажется, если вибропрокладка будет достаточно жесткой, ну типа транспортерной резины -это не скажется особо на жесткости лестницы, а вот топот, вибрация от которого передается стене, может и снизиться.. фик знает, в общем..
Oleg V
20.01.2014 в 22:11:56
Тут строгий антагонизм, чем жёстче связь со стеной нем жёстче передача звука и слышимость.
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 22:25:01
почти, сантиметра 3 до стены...
судьба у мну такой, наверное, вечно искать золотую середину промеж строгих антагонизмов:)))
Povstanez
21.01.2014 в 22:09:32
Povstanez написал : и кстати лента- армированная стеклотканью внутри резина, с разной толщиной (с внутренней тоньше):) и + доступность:D
Nadejda
Тверь
21.01.2014 в 22:24:04
Povstanez это транспортерная лента? у меня где-то на улице кусок валяется уже много лет, под открытым небом.. наверное он уже непригоден ни для чего путного..
ввв
Beloozerskiy
21.01.2014 в 22:52:28
а что ему будет-то?:confused: Для твоих целей сгодится, если в руках не рассыпется;)
Samar
Самара
22.01.2014 в 00:43:42
Nadejda написал : Единственное, что реально сделать, и на что в принципе горазды пойти соседи -это между стеной и уголком проложить какую-то виброизолирующую прокладку...
У немцев есть виброизолирующие крепежные решения. Вряд ли конечно это можно приобрести в России, но что-то подобрать можно. Например, в крепежных точках ставятся бочонки резиновые (внутри бочонков заармирована гайка резьбовая), похожий крепеж можно посмотреть в автокрепеже. Ну или как минимум в крепежных точках под головки болтов подложить шайбы из полиуретана или твердой резины, можно попробовать крепеж для унитазов. Под уголок подложить полосу резины микропорки или любым герметиком промазать перед установкой.
psnsergey
Владивосток
22.01.2014 в 08:37:54
Тогда остаётся одно... Привыкать...
Нет, остаётся экспертиза (нормативы вибрации в жилых помещениях) и суд. ;)
возможно, что резонансная частота лестницы близка к частоте топания ребенка
Нет, не может быть такого.
или , возможно, закрепить в других местах
Между прочим, если стена не несущая, крепить к ней лестницы как-то не комильфо. Ещё и этим можно прижучить соседей.
