sergiv
sergiv
20.01.2014 в 00:28:11
Мне нужно заменить в обычной Московской квартире стальные трубы 1/2" на МП или ПП (пока еще не выбрал). Я запутался с выбором эквивалентного диаметра, чтобы не потерять в пропускной способности (скорости воды, расходе).
Имеем в теории:
  1. Стальная труба 1/2" - это Ду 15, Dвнутр = 15.7 мм. Это расход 32 л/мин. (считал по графикам Valtec "Технический каталог - справочник", стр. 10)
  2. МП труба
    • МП 16 - это Dвнутр = 12 мм, а на фитингах идет заужение до 7 мм. Для внутреннего диаметра 12 мм - расход 20 л/мин.
    • МП 20 - это Dвнутр = 16 мм, на фитингах 10.2 мм. Для внутреннего диаметра 16 мм - расход 44 л/мин.
  3. ПП с алюминием (для надежности и чтобы было мин. расширение)
    • ПП 20 - это Dвнутр = 13.2 мм, а на фитингах заужения нет. Это 28.5 л/мин.
    • ПП 25 - это Dвнутр = 16.6 мм. Это 53 л/мин.
  4. Медь
    • Медь 15 мм - это Dвнутр = 13 мм. Это расход 25.6 л/мин.
    • Медь 18 мм - это Dвнутр = 16 мм. Это расход 44.6 л/мин.
У Valtec в "Технический каталог - справочник" (http://www.valtec.ru/VALTEC-catalog.pdf) на стр. 10 есть таблицы по пропускной способности разных труб, считал от туда. Видно, что МП16 очень сильно теряет в расходе воде, а ПП20 теряет, но не так сильно.
Выводы:
  1. Если выбирать МП16 или ПП20, то имеем заужение по внутреннему диаметру по сравнению с 1/2". Т.е. вроде маловато.
  2. НО (!!!) если брать МП20 или ПП25, то у производителей (смотрел Valtec и Henco) двойные водорозетки только МП16х1/2 (т.е. 20х1/2 нет) или ПП20х1/2 (25х1/2 нет). Советуют ставить переходные муфты, что как-то не очень нравится, т.к. больше соединений - больше вероятность течи.
Померил у себя дома расход воды:
  • 7 л/мин хватает с избытком, чтобы мыть руки и посуду.
  • 12 л/мин для душа явно маловато (субъективно).
Вопросы:
  1. Если менять старые стальные трубы 1/2" на ПП, то какой диаметр вы посоветуете выбрать: ПП 20 или 25 мм, чтобы не потерять в давлении и расходе (в комфорте, как следствие)?
  2. Если ПП 25 мм, то как выходить из ситуаций, что водорозетки идут только 20х1/2?
  3. Что ставить для ванны с гидромассажем? Какой ей нужен расход воды?
ВадимС
ВадимС
20.01.2014 в 08:29:47
постановка задачи не очень полная. сколько у вас потребителей? какая разводка сейчас? какая разводка планируется (коллекторная или последовательная)? для 1 потребителя и МП 16мм вполне хватит.
konsta29
konsta29
20.01.2014 в 09:15:18
sergiv, вы полезли куда не надо, все ваши выводы ничтожны (не по проделанной работе, а по сути). Переходие на что угодно, кроме 16 мм ПП или МП и 10 мм меди. В общем случае хватит с большим запасом. Ежели сами решитесь, перелопатьте форум, все ответы даны с избытком.
β-тестер МШУ-125/1400
виктор1
виктор1
20.01.2014 в 10:57:40
sergiv написал : ПП 20 - это Dвнутр = 13.2 мм, а на фитингах заужения нет. Это 28.5 л/мин.
У всех стоит на этой трубе.Проблем нет.
sergiv написал :
  1. Если ПП 25 мм, то как выходить из ситуаций, что водорозетки идут только 20х1/2?
Ставьте ПП 20мм и переходы не нужны будут.
sergiv написал :
Можно и медь.
sergiv
sergiv
20.01.2014 в 11:30:15
ВадимС > постановка задачи не очень полная. сколько у вас потребителей? какая разводка сейчас? какая разводка планируется (коллекторная или последовательная)? для 1 потребителя и МП 16мм вполне хватит.
  1. Потребители: ванна, раковина в ванной, раковина на кухне, кран чистой воды, посудомоечная машина, стиральная машина, биде.
  2. Сейчас последовательная схема. Планирую коллекторную.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2014 в 12:49:06
sergiv написал : Сейчас последовательная схема
Интереса ради! Проблемы были?
10-40-99@mail.ru
ВадимС
ВадимС
20.01.2014 в 13:14:35
и с чем тогда связан вопрос? на коллекторной схеме что МП от 16мм, что ПП от 20мм будут нормально работать. МП удобнее в плане монтажа, но и ПП нормально будет работать, как и все остальные варианты.
какое входное давление? стоит ли редуктор? я у себя ради интереса замерял расход ХВ+ГВ через разные смесители. получилось, что умывальник - 5л/мин (как по паспорту), душ: 7л/мин - верхний, 9л/мин ручной, 17л/мин - заполнение ванны (термостат grohe power & soul), смеситель кухни - 10л/мин (тоже паспортное значение). так что подводка до потребителя не является узким местом в случае коллекторной разводки.
sergiv
sergiv
20.01.2014 в 13:16:59
Славик64 написал : Интереса ради! Проблемы были?
Пока нет. Есть подозрение, что стальные трубы в сторону кухни забились, т.к. вода очень слабо течет.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2014 в 16:00:20
sergiv написал : Пока нет.
Зачем тогда
sergiv написал : коллекторную
в
sergiv написал : обычной Московской квартире
Здесь меня заклевали, но .... ГП - 6 мм - 30 мм2
sergiv написал : МП 20 - это Dвнутр = 16 мм, на фитингах 10.2 мм
10.2 мм - 82 мм2
13.2 мм - 137 мм2 Разницу чувствуете?
В той квартире и колонка была и стиралка и ванная и *горшок* и кухня! Жалоб на нехватку воды не было! Слово *заужение* они не знают! Я бы сделал по старинке, одну трубу(да хоть дюймовую), а с нее ....
10-40-99@mail.ru
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 21:26:31
Пару лет назад сделал в деревне ПП. 32 и 20 трубой. Про прелести 32-й рассказывать не буду (ведро за несколько секунд). А до душа я проложил 20 трубу. Трасса метров 9-10. Смеситель установлен без эксцентриков, т. е. без дурацких жиклеров. Вода хлещет из крана на зависть, даже когда давление в гидроаккумуляторе падает до 2 атмосфер.
Я бы не запаривался ПП с алюминием. Вполне хватает стеклонаполненного слоя (красный, серый, синий слой в трубе). Иногда по необходимости или для пастеризации грею котел на максимум, а это градусов 80. глазом гуляние трубы незаметно при этом. Прочности тоже хватает. В субботу размораживал трубу в подвале (забыл воду спустить перед морозом). Ничего нигде не порвало и не деформировало.
Мне кажется, что в пользу ПП еще и то, что у него гладкая поверхность - сопротивление потоку низкое.
По диаметру: Я всю "коммутацию" сделал 32 трубой (ГА, котел). А на потребителей пустил 20 мм. думаю, это решение с запасом.
Удачи.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 21:33:56
Danmos написал : Я бы не запаривался ПП с алюминием.
Паряться в бане. А при проектировании и монтаже обязаны следовать СНИПам, если не полные халтурщики.
