Danmos
Danmos
20.01.2014 в 21:35:56
Ну я не спорю, поделился опытом. Таких тонкостей конечно не знаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 21:38:16
Danmos написал : Мне кажется, что в пользу ПП еще и то, что у него гладкая поверхность - сопротивление потоку низкое.
Насколько низкое сопротивление у ПП? Какое удельное падение давления?
Насколько у трубы ПП "гладкая" поверхность? Сколько это в миллиметрах?
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 22:25:12
Послушайте, я с микрометром в трубу не залезал. Но на маленьком сечении потери от трения по поверхности будут очень существенны. Это физика.
Если у Вас есть цифры - выкладывайте. Будет интересно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 23:19:13
Danmos написал : Если у Вас есть цифры - выкладывайте. Будет интересно.
Это в даташитах есть. У ППр шероховатость внутренней стенки 0,01 мм. У стальной новой ВГП трубы - 0,1 мм. У стальной ВГП в эксплуатации - считают 0,4 мм. Еще и толщину котлового камня как бэ надо учитывать наращивание для стальный ВГП труб.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 23:21:41
Danmos, вы "зубы" шероховатостью не заговаривайте. :)
Речь шла о том, что на отоплении нужно применять ППр трубу, армированную сплошным слоем алюминиевой фольги, а не перфорированной фольгой. :)
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:23:24
Ну вот, уже конкретика. Еще, думаю, играет не последнюю роль угол смачивания (поверхностное натяжение). Гидрофобность ПП гораздо выше, чем у металла.
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:30:54
Inch1964 написал : ВГП в эксплуатации - считают 0,4 мм
есть "полипропилен в монтаже" как его считать, если на каждом стыке неизвестен реально оставшийся внутренний диаметр. Как его проверить? По моему нет даже нигде нет ни требований ни практики проверки соответствия пропускной способности по проекту и по факту.
62santehnik
62santehnik
20.01.2014 в 23:35:34
  1. Потребители: ванна, раковина в ванной, раковина на кухне, кран чистой воды, посудомоечная машина, стиральная машина, биде.
  2. Сейчас последовательная схема. Планирую коллекторную.
sergiv, постановка вопроса у вас не понятна. Не могли бы вы более точно объяснить откуда берёте воду и какие диаметры есть сейчас на подводящих трубах.
Т.е. я правильно понимаю, что нужно сделать коллекторную схему в сан. узле? Ввод 1/2" металл.
konsta29
konsta29
20.01.2014 в 23:41:14
Inch1964 написал : Паряться в бане. А при проектировании и монтаже обязаны следовать СНИПам, если не полные халтурщики.
И внимаааааааательно читают все слова.
β-тестер МШУ-125/1400
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.01.2014 в 00:55:46
master.msk написал : есть "полипропилен в монтаже" как его считать, если на каждом стыке неизвестен реально оставшийся внутренний диаметр. Как его проверить? По моему нет даже нигде нет ни требований ни практики проверки соответствия пропускной способности по проекту и по факту.
Согласен. Но также трудно проверить и заужения в сварных швах трубы ВГП, особенно сделанных электросваркой и на малых диаметрах ду15 и ду20. Там от ду15 очень вероятно может остаться меньше 10мм, а у ду20 остаться меньше 15мм.
Причем не сделать заужений на сварном шве трубы ВГП намного сложнее, чем на ППр.
master.msk
master.msk
21.01.2014 в 01:13:01
Inch1964 написал : не сделать заужений на сварном шве трубы ВГП намного сложнее, чем на ППр.
До 32 вгп стыкуется через стакан. Тем более что в этой теме речь о разводке, где колл-во соединений полипропилена просто зашкаливает.
