elgato
elgato
20.01.2014 в 18:29:47
masol666 написал : а без штробы? или штукатурка уже лежит? как же вы подрозетники то ставить будете?:)
А как без штробы? Оштукатурить на два см? Отваливаться такой слой не будет?
Штукатурка минимальная (3 мм) лежит. Под подрозетники гнёзда просверливаются насквозь. До плитки с другой стороны.
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 18:31:52
Мне нехочтся кабели от выключателя в основной тащить, плюс один кабель на свет+розетки в санузел.
не пойму в чем разница. что вы питание поведете на щиток, что 2 кабеля. штроба то чуть пошире будет
elgato
elgato
20.01.2014 в 18:44:18
Там пройдут
  • кабель на розетки санузла (наружный диаметр 12,2 мм,)
  • кабели на розетки кухни (3 линии - духовка, холодильник, розетки фвртука и вытяжка. (наружный диаметр 12,2 мм,)
  • кабель на розетки в комнату (удобно там провести) (наружный диаметр 12,2 мм,)
  • кабель включения света в коридоре 5,5х8,1 мм,
Если щиток один - то дополнительнот:
  • кабель на свет в ванной (наружный диаметр 11,4 мм)
  • кабель на свет в кухне от реле (наружный диаметр 11,4 мм)
  • кабель на вентилятор от таймера (наружный диаметр 11,4 мм)
Но Вы считаете что нет необходимости во втором щитке?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.01.2014 в 18:46:46
elgato, кабель-каналы или короб для щитка из ГКЛ как вариант не рассматривали? Над этим стоит подумать.
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 18:53:10
Там пройдут
штробу тоже со штангелем мерять будете? не занимайтесь ерундой вам этот второй щит без надобности.
elgato
elgato
20.01.2014 в 18:58:29
Johnny написал : elgato, кабель-каналы или короб для щитка из ГКЛ как вариант не рассматривали? Над этим стоит подумать.
С кабель-каналов всё и началось, причём купил красивые - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe796.html Смонтировал и смотрится ужасно. А под коробом Вы что имеете в виду - уступ стены?
elgato
elgato
20.01.2014 в 18:59:45
masol666 написал : штробу тоже со штангелем мерять будете? не занимайтесь ерундой вам этот второй щит без надобности.
То есть два транса расположить открыто на стене, а всё остальное - в основной щит?
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 19:02:38
а для трансов больше места нет штоль? сколько у вас расстояние от трансов до источников потребления?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.01.2014 в 19:04:00
Надо было белые брать и пускать по углам... Щиток-то мелковат :)
Ага :) делаете выступ где-нибудь в углу на глубину большого встраиваемого щита, и убиваете двух зайцев - и нишу долбить не надо, и шахта для кабелей от пола до потолка готова :)
elgato
elgato
20.01.2014 в 19:12:05
Метра два - два с половиной если их расположить на наружной стене ванной в коридоре (они не влагозащищённые) и метров 8, если их перенести в основной щит. Изначально планировал вот так (без левого бокса),
потом возникла идея таймера и импульсного реле и понеслось...
masol666
masol666
Самара
20.01.2014 в 19:14:32
elgato написал : Метра два - два с половиной если их расположить на наружной стене ванной в коридоре (они не влагозащищённые) и метров 8, если их перенести в основной щит.
я так думаю, что в основной щит, который на фото, они не полезут.
