Andrew_Ko
Andrew_Ko
21.01.2014 в 09:14:34
Добрый день. Летом меняли батареи. На одной из батарей 1 января (вот счастье то...) заметил, что в месте резьбового соединения батареи с трубой (скорее всего с американкой, насколько я могу определить) мокрая пакля и периодически (но довольно редко) появляется ржаво-бурая капля, которая даже не капает вниз, а испаряется от нагрева трубой. Бывает, что капли нет, но когда на время я перекрываю батарею кранами (бывает жарко) а затем открываю, то в момент открытия капля появляется вновь. Прошу вашего мнения и совета — забыть и забить? Само зарастет? Или опасно и нужно вызывать жэковских сантехников с их раскинутыми пальцами и матом-перематом, сливать воду и прочие действия?
ser000
ser000
21.01.2014 в 09:38:31
Andrew_Ko написал : Что делать? Ждать или само зарастет?
Пока капает - есть основания вызывать. Т.к. если капать перестанет, то оснований вызывать уже не будет, а потечь снова может в самый не подходящий момент. А может больше и не потечь. Как повезёт. Вы везучий человек?
spb-montage
spb-montage
21.01.2014 в 23:44:59
Если течь на американке можно перекрыть радиатор, подтянуть американку ключами, если конечно она у вас не перекошена. Если не помогло раскрутите американку посмотрите наличие кольцевой прокладки, проверти её целостность. В случаи течи на стыке трубы и крана необходимо слить стояк и перепаковать уплотнение льна на резьбовом соединении трубы с отсекающим вентилем.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Andrew_Ko
Andrew_Ko
27.01.2014 в 11:21:10
Спасибо за комментарии. Но все таки вопрос несколько такой — какова химия и физика "зарастания" небольшого подтека по резьбе. Миф это или нет, что подтеки можно остановить обмотав тряпочкой с солью, подставить мощный магнит под протечку и т.д. и т.п.
ВадимС
ВадимС
27.01.2014 в 11:26:59
Andrew_Ko написал : Миф это или нет, что подтеки можно остановить обмотав тряпочкой с солью, подставить мощный магнит под протечку и т.д. и т.п.
Проблема в том, что из-за температурных деформаций труб и фитингов негерметичное соединение будет становится только еще более негерметичным. Какие бы отложения солей ни были, их прочность недостаточна, чтобы полноценно загерметизировать соединение. Да и изменения состава воды могут приводить к частичному растворению солей, так что лучше пересобрать это соединение.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 11:28:12
Andrew_Ko написал : какова химия и физика "зарастания" небольшого подтека по резьбе.
Различные взвеси забивают и всё. Те самые, которые через десятки лет приводят к сужению просвета труб. :) И коррозия на чугуне и особенно стали может помочь: ржавчина в объёме гораздо больше, чем железо, из которого она образовалась.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
28.05.2016 в 20:22:59
Два с половиной года чуть подмокало, все никак руки не доходили. Неделю назад пересобрали. Все ок.
2
