mary001
mary001
21.01.2014 в 11:18:12
Подскажите,
на кране на системе отопления есть такие пятна (подтеками нельзя назвать), пятна как будто масляные, не чисто вода, пока не капает. Иногда появляются пузырики. Как было раньше нет возможности узнать. Знаю, что месяца 2 назад делался косметич. ремонт и радиатор красился (и трубы), может и раньше такое было...
Опасна ли такая ситуация? Насколько критично? Просто по завершении отопит. сезона планируется замена всего этого...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.01.2014 в 11:25:22
на кране на системе отопления есть такие пятна (подтеками нельзя назвать), пятна как будто масляные, не чисто вода, пока не капает. Иногда появляются пузырики. Как было раньше нет возможности узнать. Знаю, что месяца 2 назад делался косметич. ремонт и радиатор красился (и трубы), может и раньше такое было... Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_03021.JPG Просмотров: 0 Размер: 188.9 Кб ID: 475051
похоже- трехходовой кран, смените прокладку- она не исправна :)
mary001
mary001
21.01.2014 в 11:40:09
Mutru4 написал : похоже- трехходовой кран, смените прокладку- она не исправна :)
спасибо за ответ, тоже думается там что-то типа прокладки, при чем трубы (и байпас) все горячие, т.е. кран сейчас ничего не перекрывает. Меня волнует, может ли это рвануть, и всё затопить или там внутри есть резьба по которой подтекает по-тихоньку? В том плане, что там не всё внутри сгнило и любое касание и кранты, а просто по резьбе...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.01.2014 в 11:46:23
Знаете, сложно что-то говорить дистанционно, трубы давнишние, и какая там толщина стенки-неизвестно. Скорее всего до лета дотянет.
ser000
ser000
21.01.2014 в 11:49:16
mary001 написал : Меня волнует, может ли это рвануть
Всякое бывает. Можете вызвать сантехника из вашей УК (ТСЖ, ЖСК и т.п.) и обслужить имущество находящееся в их ведении общедомового имущества, что бы он оценил степень бедствия и необходимость ремонта вверенного ему имущества.
mary001 написал : или там внутри есть резьба по которой подтекает по-тихоньку?
Всё так и есть, со временем может и перестать, а может и не перестать.
spb-montage
spb-montage
21.01.2014 в 23:35:55
Мой совет не подтягивать нечего старого, на рабочей отопительной системе. Самый быстрый и безопасный вариант слить стояк раскрутить посмотреть, намотать лен или поставить прокладку смотря что лучше по месту. И все собрать на место и запустить стояк. Как наступит момент, когда созреете менять радиаторы можете посмотреть сайт: http://spb-montage.ru/zamena-radiatorov-otopleniya вдруг пригодится.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2014 в 09:37:48
Что вы пошутили писать надо огромными буквами. :mad:
mary001, ничего не трогайте. Для спокойствия, конечно, все: заменить, ибо что будет дальше неизвестно. Сейчас похолодало, стали топить нормально, вот на слабых местах и проблемы. Весеннюю опрессовку не провороньте.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.01.2014 в 10:35:42
а Вы считаете, что то не кран? и от этого меняется суть течи прокладки? :)
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2014 в 20:18:31
Mutru4 написал : а Вы считаете, что то не кран? и от этого меняется суть течи прокладки? :)
Речь не о том, что это кран, а о замене прокладки в не:м.
alexutel
alexutel
Салехард
23.01.2014 в 05:26:58
Вызвать сантехов ,перекроют отопление, ослабят голову, подмотают льна ,затянут и всё как бы...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2014 в 10:07:39
AndyMirror написал : Речь не о том, что это кран, а о замене прокладки в не:м.
Позвольте, а я не о этом писал:
Mutru4 написал : смените прокладку- она не исправна
