gans gr
gans gr
23.01.2014 в 10:54:23
Доктор Зло написал : Приветствую, Михаил ! А почему Вы Пуфасу отводите роль только штукатурки, ведь им же можно и зашпаклевать с весьма нехилым качеством ? К тому же, Вы сами считали экономический эффект применения " пирога " при штукатурке от нуля, и Пуфас как раз позволяет это делать ( но не " пирогом " а однородным материалом ), а Ротбанд - нет. И количественно Пуфаса уйдёт меньше, и трудозатрат тоже будет меньше, чем при работе Ротбандом. Нет ?
многими гипсовыми штукатурками, можно сделать так (глянцевание), что шпатлевка не понадобится. и к слову Кнауф это одна из таких штукатурок.
kopey71
kopey71
Казань
23.01.2014 в 13:27:19
Вот только зачем? Если отшпаклевать проще.
Рома
Рома
Челябинск
23.01.2014 в 13:31:36
kopey71 написал : Если отшпаклевать проще.
Если уметь штукатурить без бугров и ям и прочего брака и уметь заглаживать, то не проще. Если не получилось ровненько и гладенько, то выравнивать и заглаживать уже шпатлевкой.
gans gr
gans gr
23.01.2014 в 13:35:27
kopey71 написал : Вот только зачем? Если отшпаклевать проще.
с одной стороны да, но экономия :). и на самом деле глянцевание не сложный процесс, не сложнее шпатлевки, и не надо грунтовать и шкурить :)
alladin
alladin
23.01.2014 в 13:59:12
спасибо всем! именно такого обсуждения и хотел. г** за баней как раз и хотелось отсеять, оставить только качественных - их и обсуждать.
по кирпичу керамическому полнотелому М-150 подскажите предпочтения и на что заменить Сухая смесь универсальная"Русеан" М-150 ? или и такая для внутренних перегородок подойдет ?
Доктор Зло
Доктор Зло
23.01.2014 в 15:09:02
gans gr написал : многими гипсовыми штукатурками, можно сделать так (глянцевание), что шпатлевка не понадобится.
И под покраску эти многие гипсовые штукатурки можно заглянцевать ?
gans gr написал : Кнауф это одна из таких штукатурок.
У Кнауфа минимальный слой - 5 мм, у Пуфаса - 0 мм
Кроме того, согласно технической документации предприятия-изготовителя, Кнауф на потолок наносится в один слой толщиной не более 15 мм. Понимаю, что у Ротбанда должен быть запас прочности, и т.д., и т.п., но что тогда понимать под словом " ТЕХНОЛОГИЯ " ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2014 в 15:22:45
Волмлю -не парюсь!:)
Добрых дел мастерррр
gans gr
gans gr
23.01.2014 в 15:35:44
Доктор Зло написал : И под покраску эти многие гипсовые штукатурки можно заглянцевать ?
фото конечно сложно передать структуру, но все кто приходил, проведя рукой описывали свои ощущуния (как стекло :)), тестировали в том числе прочностные характеристики , "разбивается" все компаненты . повторюсь не всеми так можно, но запросто Кнауф, Волма. (делал и своей но мы её производили под заказ и в не большом кол-ве, так что нет смысла писать название). а что не так с Технологией? когда есть рекомендации, то чаще всего на первый план выходит маркетинг а технологии это когда уже есть "глубокое погружение". справедливости ради, некоторые строители и не знают что такое глянцевание.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2014 в 15:39:16
gans gr написал : некоторые строители и не знают что такое глянцевание.
:) Езда заказчику по ушам!:) Первый раз получилось за глянцевать Волму , обычно слои были маленькие - смотрится эффектно!
gans gr
gans gr
23.01.2014 в 15:45:39
вот волма, и стены и потолки. правда не покраска а декоративка (но все ровно получилось ровно) запросто було сразу красить. на потолке до 2 см были перепады. делал прошлым летом (теперь уже позапрошлым) (жарища) поэтому не Кнауф.
Ars Di написал : :) Езда заказчику по ушам!:) Первый раз получилось за глянцевать Волму , обычно слои были маленькие - смотрится эффектно!
на самом деле, некоторые не знают, а когда показываеш как, очень удивляются, что не так и сложно.
Рома
Рома
Челябинск
23.01.2014 в 15:49:29
Доктор Зло написал : Пуфаса - 0 мм
Это просто перерасход дорогостоящей мелкой фракции наполнителя. Совершенно неразумно использовать этот Пуфас.
alladin написал : оставить только качественных - их и обсуждать
Подход неверный. В реалии решениями людей правит принцип оптимизации соотношенияцены-качества. В соответсвии с ним рынок самопоределяет наиболее выгодные и расходуемые позиции. Собираются данные о продажах и таким образом формируется ассортимент. Так действуют сетевые магазины типа Дикси, Пятерочка и т.д. Также и в стройматериалах. Вот возьмем как пример прайс нашего основного дилера производителей стройматериалов - Стробаза №1 Возьмем наливной пол.
На первой позиции стоит Бергауф Медиум. Это основной пол при заливке толщин от 10 мм и к нему ниже на второй позиции грубый ровнитель, а затем финиш. Все комплект закрыт. Дальше можно не смотреть. Все остальные варианты будут дороже и менее востребованые потребителями. По штукатурке еще более показательный пример. На первом месте опять же Бергауф Путц Гипс - 222 рубля, а Ротбанд с его 353 рублями только на четвертом. Вот есть смыл взять тот и другой и проверить. И думается мне, что Ротбанд отпадет.
