gans gr написал : а что не так с Технологией?
gans gr написал : на потолке до 2 см были перепады. делал прошлым летом (теперь уже позапрошлым) (жарища) поэтому не Кнауф.
По-моему, Вы сами и ответили на одну из составляющих вопроса о технологии относительно слоя Ротбанда на потолке. Вы не стали ровнять потолок Ротбандом при перепадах до 2 см - и правильно сделали, а вот большинство работников ( не хочу называть таких мастерами ) лепит Ротбанд на потолок слоями любой толщины при любой температуре и влажности. Причём делает это " под правило ", т.е. муздыкает Ротбанд множеством слоёв, каждый из которых наносится на непросохший предыдущий.
Да и слоем менее 5 мм наносить Ротбанд не есть гут.
Рома написал : Совершенно неразумно использовать этот Пуфас.
А если средства позволяют ?
ИМХО, Ротбанд послабоватее Пуфаса будет. А Пуфас и сохнет быстрее, и внешне гораздо более привлекателен, и диапазон толщины слоёв его нанесения огромен ( от 0 до 15 см ). И, наконец, Пуфас - это полноценная шпаклёвка
