pamellabla
pamellabla
Волгоград
22.01.2014 в 18:00:07
В ванне мыл руки после укладки плитки, промывал кисти после грунтовки бетонконтакта и глубокого проникновения (естественно сначала в ведре, а уже потом в ванне), в общем на дне остался шершавый налет, который фейри отмылся лишь частично. Я так понимаю это остатки либо пластификаторов от плиточного клея, т.к. кисти мыл пару раз всего. Ванна стальная эмалированная. Царапин нет, только шершавое матовое пятно. Подскажите кто сталкивался.
dm-service
dm-service
23.01.2014 в 02:34:20
любым "утенком" для унитаза.... !!!!ОПАСНОСТЬ!!!! может съесть руки.... работать в перчатках... дать немного постоять.... в случае если не поможет, то поможе только замена эмали или ванны...
Вадим М
Вадим М
23.01.2014 в 02:38:48
Есть специальные жидкости для отмывки цемента, в "Леруа Мерлене" продается такая французского производства (не помню названия). У меня плиточный клей отмыла только она.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2014 в 05:44:28
pamellabla написал : Ванна стальная эмалированная. Царапин нет, только шершавое матовое пятно. Подскажите кто сталкивался.
Самое главное - не подпускайте к ванне агрессивные кислотные средства для снятия цемента. Лучше руками отчистите, чем шершавую эмаль получить...
Вадим М
Вадим М
23.01.2014 в 18:01:14
psnsergey написал : Самое главное - не подпускайте к ванне агрессивные кислотные средства для снятия цемента. Лучше руками отчистите, чем шершавую эмаль получить...
Тоже верно, с эмали цемент и руками-тряпкой можно отчистить, это с шершавой половой плитки не вывести без химикатов.
tvmaster
tvmaster
24.01.2014 в 05:23:37
Ванна судя по всему Ваша собственная, поэтому, самое лучшее ничего не трогайте. Если пятно только наружное, оно само потихоньку смоется, а если уже въелось и эмаль разрушена, то любые средства для смывки цемента только усугубят ситуацию. Плиточный клей содержит агрессивные кислоты, так что думаю метаться поздно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.01.2014 в 05:58:37
tvmaster написал : Плиточный клей содержит агрессивные кислоты
Не пугайте человека зазря. Он имеет щелочную реакцию (если не какой-нибудь навороченный гибкий), ибо в смесях на цементной основе кислотной быть просто не может.
62santehnik
62santehnik
24.01.2014 в 09:43:33
pamellabla, любой современный ГЕЛЬ для чистки и отбеливания Ванной подойдёт. (смотрите инструкцию, обязательно должно быть указанно, что подходит для ванн) Порошок не используйте.
pamellabla
pamellabla
Волгоград
24.01.2014 в 13:06:47
psnsergey написал : Не пугайте человека зазря. Он имеет щелочную реакцию (если не какой-нибудь навороченный гибкий), ибо в смесях на цементной основе кислотной быть просто не может.
клей обычный Церезит см11 был
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.01.2014 в 14:56:42
62santehnik написал : смотрите инструкцию, обязательно должно быть указанно, что подходит для ванн
И желательно - не только для акриловых. ;)
Sasha L
Sasha L
Челябинск
26.01.2014 в 21:59:49
Если пятно от бетонконтакта и прочей акриловой грунтовки, то можно попробовать ацетоном.
