Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 22:34:55
Ekoplastik, Сегодня специально сфотографировал в нашем любимо магазине,официально торгующий продукцией валтека,+ вот сейчас вашего экопластика взяли чуть,стояк полотенчика перепаять,а остальное всё металлопласт на прессе+ коллекторная разводка:)
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 22:41:30
belokurov6 написал : но работает вроде ровно
Если есть такое-
belokurov6 написал : огонь иногда не сразу гасится
то это не есть хорошо!
belokurov6 написал : Зайду в Колонки
Сюда например.
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 22:45:38
Славик64 написал : Если есть такое-то это не есть хорошо! Сюда например.
Спасибо!!! Согласен не есть хорошо.Проявляется в основном ,когда на кухне открыта была горячая вода при закрывании ,когда не видать колонку.В Ванной нормально.Способ нашли,после закрытия горячей воды,сразу включаем холодную.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 22:47:03
belokurov6 написал : Способ нашли,после закрытия горячей воды,сразу включаем холодную.
Ничего не понял!:confused:
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 22:51:12
Славик64 Абсурд!!! Тоже не понимаем! но было замечено когда пламя медленно тухнет ,включаем холодную напор и тухнет.И в кухне вырвало,когда не вкл.холодную воду(второй раз)
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 23:05:59
belokurov6 написал : Абсурд!!!
А я понял! Проблема в лягушке! Надо залезть туды и сделать профилактику! Мембрана, шток закис или ещё что - вскрытие покажет!
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 00:52:07
Славик64 Спасибо,за подсказку.Я тоже собрался вскрыть мембрану на воде,глянуть.Т.к. когда ее выдавливало-я ее по кругу от этого места переставлял,т.к. она подрастянулась в этих местах и стала тоньше,но дырок не было.Может она и не работает ,как надо.Но по ней (тоже есть появились признаки) можно понять -вода не стабильно одинаковой температуры идет,с перепадами,хотя ,я недавно высверливал залом иставил болтик с гайкой,вместо залома,сделанного "спецами" и проволочкой стянули.Но колонка зажигается,сама не тухнет.Или Вы имеете ввиду газовую мембрану? Буду смотреть.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 10:21:44
belokurov6 написал : Или Вы имеете ввиду газовую мембрану?
Нет.
belokurov6 написал : мембрану на воде
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 15:45:31
Славик64 написал : Нет.
Спасибо,посмотрю.Сейчас наблюдаю.Вчера регулировал работыу колонки-газ,воду,в разных вариантах,сколько воды за минуту горячей выходит на мин.подаче-4.7л . где-то так.Как пламя реагирует на уменьшение подачи воды-нормально,становится меньше и даже тухнет,при совсем малом давлении.Из инструкции по МОРА -открывать нужно горячую воду хорошо (напор полный) и рекомендуют ,действительно ,мет.оцинковую трубу 1/2 от колонки до соединения ПП труб. Склоняюсь только к резкому падению давления в системе -в общей ветке или домовой.Надстроили доп.этажи и прцепили новый дом 4эт. и начались непонятки.Или где-то в общей системе сброс-отбор,или жильцы установили насосы индивидуально в кв.Мысли пока такие.Включаем воду(в двух случаях не сильный напор,когда вырвало) все нормально идет вода-упало давление ,вода не успевает перегреться до крана в кухне-выгоняет остаки с трубы,а в котрле уже идет другой процесс-закрываем воду-БАХ,ПП перегрет и давление вода с паром или просто пар встречается с водой в стояке трубы на ванну и происходит гидроудар.Других мыслей пока не нахожу.При регулировке и наблюдении ,такой факт наблюдался -упало давление-треск в котел,напор мал и пламя упало,но происходит перегрев-закрыл воду гор. и сразу откр.холодную пламя тухнет сразу.
ДОКА
ДОКА
05.02.2014 в 01:46:59
Ekoplastik написал : Медную трубу нельзя использовать для обвязки котлов и водонагревателей, по причине того, что медь может вступать в катионный обмен с пластиком.
Можете пояснить, что вы имели в виду?
А вообще тема безумная:мало того, что закуплен откровенный кал из леруа, так народ еще изголяется в различных способах ремонта этого кала. Бедные соседи...
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
05.02.2014 в 07:30:01
ДОКА написал : Можете пояснить, что вы имели в виду?
Присоединяюсь к данному вопросу:confused:
