Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
01.02.2014 в 16:38:24
Юрасик написал : Ну вы даёте это же любой профи знает что к колонке типа 5 минутка на прямую к выходу горячей воды комбинированный фитинг из ППР паковать нельзя так как если колонка закипит то горячая вода превращается в пар + автоматом ещё и давление первое разогревает латунную резьбы которая передаёт тепло на пластик тот плавится +давление которое всё это дело вырывает,так что после колонки делают сперва длиной 1 М металлическую,или медную трубу,на а уж мотом можно перейти на пластик,при закипании колонки весь пар примет на себя металл он его охладит и будет после него до ППР муфты просто горячая вода желательно с температурой до 70* для интереса можете посмотреть
В общем и целом правильно Юрасик. Замечу только, что стандарт на горячую воду - 55 градусов.
Не согласен только с этим:
Юрасик написал : или медную трубу
Медную трубу нельзя использовать для обвязки котлов и водонагревателей, по причине того, что медь может вступать в катионный обмен с пластиком.
Stc написал : Откажитесь от пропилена/полиэтилена. Любую разводку делайте стальной трубой (оная не лопается хаотически, и нормально запакованная - не прорывается). Уважайте себя, и своих близких.
Stc написал : Публикуйте: район теплоснабжения. обслуживающая компания. Будем разбираться..
Stc написал : Белокуров6, ничего не бойтесь. Если эксплуатационная компания действительно позволила себе пропилен до газовой колонки, и вообще - оную компанию будут поиметь. Эксплуатационный район хоть укажите... Или дробь ЖКХ.
Спасибо Вам, уважаемый Stс! Позабавили. Вам как минимум нужно в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должность занимать. Нагибали бы все организации системы ЖКХ в свое удовольствие. ;)
belokurov6 написал : Доброй ночи!!! Может и мне подскажете,что делать и почему вырывает из водорозетки металлическую резьбовую часть,горячая вода подключена(выход из газовой колонки на распределение воды -ванна и кухня).Уже второй раз заменил водорозетку.После первого раза продержалась неделю,вот опять вырвало.И вырывает именно ,когда пользуешься горячей водой в кухне,только закрыл-5-10сек.и привет-вырывает.Раньше такого не было.Буду благодарен за ответ.У кого спрашивал-не знают,понял,что это не обычный случай.Заранее благодарен,за ответ.
Уважаемый belokurov6. Могу предположить, что что-то не так с Вашей газовой колонкой. Либо слишком бюджетная колонка, не имеющая защиты от тепловых ударов, либо неисправна. Попробуйте сделать так, как порекомендовал Вам Юрасик -а выход из колонки участок примерно в метр стальной трубы, а далее переход на пластик. Также пригласите специалистов, пусть посмотрят Вашу колонку. Решение со шлангом в оплетке тоже к сожалению не решение.
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 18:04:44
Это г.Калининград.Компания здесь не причем ,обслуживающая.Такое подключение было всегда,из коментариев понимаю,что сделано не профессионально-делали гастарбайтеры,но больше 8-10 лет все работало нормально и не плавились фитинги и не вырывало стальную часть фитинга.Колонка отрегултрована на нормальную температуру ,но иногда (при наборе в ванну или по надобности) делаем более (думаю)70 градусов-горячую.Ну бывает такое ощущение,что воду перекрывают в доме или резко падает давление,но по температуре воды не скажешь-напор меньше становится,естественно и пламя в газ.колонке.
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 18:07:57
Да я ,вообще-то ,не из боязливых,но какой-то РАК мозгов.Как она закипает вода в короткий промежуток времени и создает такой БАХ.
Юрасик написал : Тоже барахло!
Но это барахло исправно работает и после двух БАХ дальше служит-не бежит.А так я с Вами согласен,что для себя надо делать грамотно и профессионально.Хата съемная.Вот и думаю и делаю с наименьшими затратами,ну примерно как было.Колонка-есть нюансы,ремонтировал сам,но работает не один год.
DimaGl написал : Конечно барахло,belokurov6,покопайтесь в моих сообщениях,там есть точно такой же случай.
Некоторые нашел сообщения,но не нашел такой случай.
Ekoplastik написал : В общем и целом правильно Юрасик. Замечу только, что стандарт на горячую воду - 55 градусов.
Не согласен только с этим: Медную трубу нельзя использовать для обвязки котлов и водонагревателей, по причине того, что медь может вступать в катионный обмен с пластиком.
Колонка уже старая,с запчастями проблема,лечим как позволяет возможность.Специалисты,громко сказано,приходили (раза 2 вызывал)-один раз меняли диафрагму резиновую(вода ,то холодная,то горячая шла),заломили болтик и на проволочку третью точку закрепили-прогноз месяца проработает и покупайте новую колонку,и такие вообще не ремонтируют-работает больше пяти лет.Достала эта диафрагма -выдавливала из под проволочки-сделал,высверлил и поставил болт с гаечкой.Выводы сделал -делаю сам все,что связано с водой,ну чистка и все что с водой,в газовый участок не лезу-только дифрагму смотрел.Такие вот специалисты.Спасибо ,за рекомендации буду стремиться сделать так,но пока наблюдаю ,что дальше и на сколько хватит.Вырвет,буду делать основательно и зачистку искать для наруж.армированной трубы.
ser000
ser000
01.02.2014 в 19:02:05
Ekoplastik написал : Замечу только, что стандарт на горячую воду - 55 градусов.
Для Чехии это вероятно стандарт, а в РФ больше навариваются на температуре 60-75 градусов на ГВС. Даже когда у конечного потребителя вода прохладнее в тариф на ГВС всё равно заложено тепло для подогрева до максимальной температуры...
DimaGl
DimaGl
Калининград
01.02.2014 в 19:06:19
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 19:23:45
DimaGl Спасибо,за наглядную картинку.Здесь видно,что расстояние маленькое от газ.котла и фитинга,и интересно сколько времени так работала газ.колонка.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 21:01:11
Ekoplastik написал : Могу предположить, что что-то не так с Вашей газовой колонкой
Я бы сказал, что именно в колонке и есть основная беда/проблема belokurov6а!
belokurov6 написал : огонь иногда не сразу гасится,а может 2-3 сек. затухать плавно.
Вот это и есть *болячка*! belokurov6, у Вас колонка случаем не "Астра"? Найдите подходящую тему или создайте новую.
Поможем чем сможем!:)
10-40-99@mail.ru
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
01.02.2014 в 21:34:52
Уважаемый belokurov6. А чьего производства полипропилен используете, если не секрет?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 21:49:44
Tehnik-san написал : Такое силиконовое кольцо, имеющее в поперечном сечении форму полукруга, устанавливает не Валтек
Вот
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
01.02.2014 в 22:25:13
Юрасик :applause:
belokurov6
belokurov6
Калининград
01.02.2014 в 22:27:11
Славик64 написал : Я бы сказал, что именно в колонке и есть основная беда/проблема belokurov6а! Вот это и есть *болячка*! belokurov6, у Вас колонка случаем не "Астра"?
Колонка "MORA"-Чехия,старого образца(не помню 6 или 9) в простом исполнении,минимум электроники,змеевик медный-двойной,как я понял.Склоняюсь тоже к колонке,но работает вроде ровно,а потом бац и гидроудар,только раньше не вырывало,а трещала колонка.Зайду в Колонки.Спасибо.
Ekoplastik написал : Уважаемый belokurov6. А чьего производства полипропилен используете, если не секрет?
Даже сложно и ответить-серый , и трубы и старый фитинг.Новые ,которые ставил-Польша(РН 20,1/2),сейчас стоит Чехия (говорят в магазине),цвет серый тоже.
