Сергей Ф.
Сергей Ф.
22.01.2014 в 23:21:20
Господа помогите советом!
Провернулась резьба в, уже установленной, полипропиленовой, водоразетке (т.е. металлическая резьба вращается относительно полипропилена). Уже уложен кафель. То, что лучше заменить – знаю. Это почти не реально. Чтобы это сделать, надо убрать ванну и всю плитку, положенную на неё, к тому же ванна вмурована и может не хватить места её убрать (штукатурили с установленной ванной). Кто сталкивался с подобным и как можно решить проблему без замены фитинга? Заранее благодарен!
DimaGl
DimaGl
Калининград
22.01.2014 в 23:27:47
без замены не получится,всё равно рано или поздно течь проявится,как правило достаточно снять 1-2 плитки(у вас может другая ситуация,без фото сложно советовать).
Mazayac
Mazayac
22.01.2014 в 23:29:57
Сергей Ф. написал : как можно решить проблему без замены фитинга?
Никак. Вот вообще нет никаких хитрых способов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2014 в 23:34:59
Озвучьте, плиз, производителя. Вынужден Вас огорчить, но по моему мнению, без замены этой водорозетки здесь не обойтись, ведь латунная резьба вставляется в форму и затем заливается расплавленым гранулятом на заводе. Смотрите чертёж, как она устроена.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
22.01.2014 в 23:41:38
Tehnik-san написал : Озвучьте, плиз, производителя.
Производителя фитингов не знаю, брал в Леруа, белого цвета.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2014 в 00:48:34
И кто это всё установил?
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
23.01.2014 в 02:05:04
Сергей Ф. - сочувствую вашему горю. Эксцентрик скорее всего остался в резьбе? Попробуйте сильным паяльником (например 200 ваттным "топориком") нагреть металл (не полипропилен!!) эксцентрика в районе его шейки и как только пластик "поплывёт", зафиксировать эксцентрик в нужном положении. Возможно приварится. Если решитесь на подобное-советую предварительно потренироваться на других водорозетках, купленных в Леруа. Прежде чем плитку ломать, нужно хоть что-то попробовать сделать. Надежда умирает последней :)
Вадим М
Вадим М
23.01.2014 в 02:44:14
Я вот недавно тему создавал, ситуация не аналогичная, но немного сходная. Может быть, попробовать мой способ - завернуть маленький удлинитель с эпоксидкой? Только, думаю, в данном случае удлинитель должен быть с широким бортиком, чтобы перекрыть и металл, и полипропилен:
UncleSam976
UncleSam976
23.01.2014 в 08:23:14
А выдернуть резбовую вставку и попробовать впаять туда какой-нибудь полипропиленовый переходник?
Danmos
Danmos
23.01.2014 в 08:30:22
Вадим М написал : Я вот недавно тему создавал, ситуация не аналогичная, но немного сходная. Можт быть, попробовать мой способ - завернуть маленький удлинитель с эпоксидкой? Только, думаю, в данном случае удлинитель должен быть с широким бортиком, чтобы перекрыть и металл, и полипропилен:
  • к полипропилену не прилипнет ни эпоксидка, ни цианакрилат.
Насколько я знаком с поведением ПП и ПЭ, единственным шансом видится:
  • нагреть резьбовую вставку, но не очень сильно, градусов до 250.
  • параллельно разогреть ПП розетку. Греть долго при не очень высокой температуре, чтобы размягчилась вся цилиндрическая часть.
  • вставить резьбу в розетку с помощью деревянного держателя (натянуть резьбу на деревянную палку).
  • обжать ПП розетку вокруг резьбы подготовленным заранее хомутом.
Но, честно, вся эта процедура выглядит сложнореализуемой.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
23.01.2014 в 10:47:33
AndyMirror написал : И кто это всё установил?
Что все? Полипропилен - я.
